Model/uitvoering : grande scenic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : LPG / benzine 1.6 16v
Wij hebben een probleem welke zich kenmerkt in acceleratieproblemen. De auto houdt willekeurig in en stottert. Het is vooral als je vanuit de 1 in stilstand optrekt. Het maakt niet uit op welke brandstof ik rijd. Wel is het zo dat als het probleem zich voor doet op benzine de auto beter rijdt op LPG en dit werkt ook omgekeerd... Het gebeurt soms dat er helemaal niet geaccelereerd kan worden. Als ik dan het gas los laat en het opnieuw probeer dan rijdt de scenic meestal wel weg. Heel vervelend voor diegene die achter je staan. Veel gas geven met de koppeling in is dan de kunst. Auto is twee keer uitgelezen, in frankrijk... Ze konden de eerste keer niets vinden de tweede keer is er een bobine vervangen. Werd tevens bijgezegd dat als dit het probleem niet oplost dat dan de injectie vervangen moet worden want dan zoudat het zijn, kosten €310. Probleem doet zich nog altijd voor en we denken erover om de auto naar nederland te rijden en daar het probleem te laten oplossen. Een week of vier stotterde de auto ook en toen is er injectiecleaner door de garage aan de benzine toegevoegd. Probleem was toen duidelijk minder al stotterde de auto toch nu wel eens.
Stotterende op zowel LPG als benzine
Jesuisscenic
RichTrip
Re: Stotterende op zowel LPG als benzine
Wanneer zijn de bougies vervangen dan? Gasklephuis reinigen is ook nog een optie.
Jesuisscenic
Hij heeft net een maand geleden een beurt gehad, zijn de bougies vervangen en met de bobines is 35000 km gereden. Deze zijn in orde!
Gasklephuis reinigen. Kan ik dat zelf? Wat kost zo iets?
Jesuisscenic
En nu in nederland hebben we er duidelijk minder last van maar het is nog wel storend
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
19 mar 2024 07:44
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4634 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 824 -
18 jan 2025 20:05
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2005 -
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 3805 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Weergaves: 1485 -
Laatste bericht door Fiyaaaah
19 apr 2024 20:42
