Model/uitvoering : espace IV 20 16v
Bouwjaar :2003
Brandstof : benz/lpg
wie kan mijhelpen
na lange rit voertuig werkend neergezet met op slot doen lampen knipperlicht knipperde niet maar voertuig wel op slot.
met auto starten geen probleem maar de volgende systemen werken niet ventilatie de airco display licht niet op,richting aanwijzers ook alarm,
zit nu in het buitenland en heb geen info over de zekeringen maar het lijkt mij dat deze 3 systemen niet op 1 zekering zitten.
heeft iemand een idee
gr rene
geen knipperlicht ,ventilatie en airco , espace IV 20 16v
rene grn
- Actief als: professional
Re: geen knipperlicht ,ventilatie en airco , espace IV 20 16
Check toch je zekeringen maar eens. Heb zoiets al wel vaker gezien, niet met exact dezelfde uitvallende systemen maar wel veel functie's op 1 zekering. Gewoon allemaal even checken. Links naast je tellerpaneel onder het opbergvakje zitten wat zekeringen, en onder de motorruimte achter de accu.
rene grn
bedankt voor de info
storing gevonden ben met het afrijden van een ferry met het fietsenrek over de straat gegaan en heb de bedrading boom van het fietsenrek beschadigd 3 zekeringen er uit .
gr rene
gr rene
Opgelost
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door hmeeberg
09 jan 2024 10:08
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
Weergaves: 1495 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Weergaves: 1468 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1213 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1016 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
