bakprobleem R21
rzasa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
bakprobleem R21
Bericht door rzasa »
Model/uitvoering :21 gts
Bouwjaar :1992
Brandstof :benzine
Bij een koude motor/versnellingsbak schiet hij zeer regelmatig uit zijn 5e versnelling. Dit gebeurt meestal in de eerste 10 km ongeveer. Wanneer ik lekker doorgas (zeg 120 km per uur) dan is er niks aan de hand. Eerder dus bij snelheden tussen de 80 en de 110.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat valt er aan te doen?
Maar eens beginnen met andere bakolie en forte diff and gear treatment?
Tips zijn welkom.
Renault 21 GTS Manager
Rossy
Xpert
Xpert
Re: bakprobleem R21
Bericht door Rossy »
Hoeft niet eens.
Het is best mogelijk dat het tandwiel van de 5e versnelling niet meer helemaal goed vast zit.
Dit is eenvoudig te verhelpen volgens het volgende stappenplan.
- Tap de bakolie af, monteer een nieuwe ring om de aftapplug
- Demonteer het zwarte blikken deel op de versnellingsbak, hierachter is de 5e versnelling geplaatst
- Controleer of het tandwiel op de as met moer geen axiale speling heeft, is dit het geval, dan de moer verwijderen, de schroefdraad van de moer en de as goed vetvrij maken, de moer met wat blauwe Locktite oid monteren en op het juiste moment vastzetten (135nm).
- Monteer het blikken deel
- Vul de bak met nieuwe bakolie 75W80 RPC olie
Een toevoeging of iets dergelijks is niet heel snel nodig.
Re: bakprobleem R21
Check dit dan wel vrij snel, rijdt je er te lang mee door loopt je bak als nog in de soep.
rzasa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: bakprobleem R21
Bedankt mannen!
rzasa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: bakprobleem R21
Helaas, het aandraaien en de nieuwe olie hebben niet geholpen. Het lijkt wel of de versnelling er minder snel uit schiet...
Re: bakprobleem R21
Dan zal je wellicht toch aan een andere bak moeten.
rzasa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: bakprobleem R21
Ik zie het nog even aan. Vandaag had ik nergens last van, en dat terwijl hij voor de reparatie er altijd bij een bepaald punt op de A9 uit zijn 5 schoot.
Ik doe nu mijn best om hem goed in z'n 5 te zetten, wie weet helpt dat.
rzasa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: bakprobleem R21
Ach, we zijn alweer een paar maanden verder. Het lijkt erop dat een en ander zich heeft moeten zetten. Ik heb al maanden nergens last van gehad. Perfect! Nog bedankt voor de tip Antonio.
Straks de rsi/txi velgen eronder. Laat het mooie weer nu maar komen.
