Hallo Allemaal.Mijn probleem is ,als ik met de auto gereden heb in de regen en
ik zet de auto neer en ga 5 min later de auto starten dan heb ik geen dashboord meer
Wat het niet meer doet zijn de
Km teller -- toerenteller-- benzine meter -temperatuur meter-knipperlicht geluid-- klok
en ik kan niet zien in welke stand de versnelling staat ( automaat) omdat de verlichting
van het dashboord het ook niet doet dan
Als de auto bv 10 min heeft stil gestaan dan doet alles het weer maar de klok
staat dan op nul
Wie heeft een idee wat het kan zijn ???
alvast bedankt
dood dashboord kangoo 2003 automaat
dingo
Topic author - Op weg
de mon
- Forumveteraan
Re: dood dashboord kangoo 2003 automaat
Is de massakabel batt-chassis-motor nog goed of de verbindingen?
Je kan eens een startkabel hangen tussen -pool en motor.Zo een starter pakt veel stroom en zoekt die langs alle mogelijke wegen.
dingo
Hallo Mon
De min kabel van accu naar body is 100%
Ben bij een dealer geweest en die denkt dat het achter het dashboord zit
Voor de rest weet ik niet waar nog een andere massa kan zitten
ik heb eens ergens gelezen dacht ik aan de bijrijders kant in
de wielbak maar of dat zo is weet ik niet
dingo
Hallo
Het probleem is opgelost
Het zat in het dashboord en dat is door een bedrijf gerepareerd
De kosten waren 180 euro dus dat viel mee
gr john
gr john
de mon
- Forumveteraan
Dank voor de feedback.Zondag heb ik mijn vloermat gedroogd van het vele smeltwater.Achter de plastik dorpel zag ik een massapunt zitten.Je weet maar nooit.
dingo
Hallo .Ik was te snel blij hij heeft het weer
dashboord is weer opgestuurd dus kijken
wat er nu weer uitkomt volgens de garage heeft
het niks met vocht te maken
Mon welke dorpel bedoelt u
dingo
Hallo
Beetje laat maar er zit een nieuw instumenten paneel in en
tot nu toe werkt alles goed
gr
gr
Weergaves: 808 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3845 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 742 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2010 -
05 okt 2024 19:33
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1112 -
03 dec 2023 19:40
