Model/uitvoering : Kangoo 1.9 DTI _
Bouwjaar : 2001_
Brandstof : Diesel_
Gisteren is mijn Kangoo voor de APK gegaan en kwam (met 2 nieuwe kentekenlampjes) weer door de APK.
Echter, de monteur (Renault garage) ontdekte onder de auto dat er wat olie lekte en zag dat dit bij de Turbo vandaan kwam...dat kan wel kloppen want ik moet zo om de 1000 km er een half litertje bij gooien.
Ik dacht dat dit kwam vanwege de km.st. (335.000) en de motor dit gewoon gebruikte.....ook viel mij op dat de roetmeting nu 1,1 was en een jaar geleden was dit nog 0,5.....overigens is 1,1 ver onder het max van ik meen 2,5 wat hij mag hebben qua roetuitstoot.
Vraag is : kan dit vrij eenvoudig verholpen worden bij dit blok (1.9 DTI met airco), of moet de hele motor eruit gehaald worden...is het een kering of pakking die dit veroorzaakt en wat zou dit kosten ?
Als er hier iemand is met een adresje die dit kan verhelpen, graag tips......maakt niet uit waar in NL.
Turbo lekt olie !
BramvT
Topic author - Vaste waarde
Turbo lekt olie !
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
BramvT
Re: Turbo lekt olie !
Niemand die mij kan helpen met bovenstaande ?
De turbo kan op veschillende plekken lekken. Aan de turbo zit een aanvoer en een retour leiding , deze zitten beide aan de turbo geschroefd. Op die plekken kan hij gaan lekken(pakkingen vernieuwen). Maaar..., Hij kan ook lekken langs de as van de turbine en dan wordt het lastiger, wellicht dan een andere turbo.
De pakkingen zijn vrij eenvoudig te vervangen. Maar eerst maar eens exact bepalen wat en waar het olie lekt.
SUC6
SUC6
BramvT
Ah, dank je Willem.....dus het kan ook een eenvoudige lekkage zijn en hoeft dus niet meteen een andere turbo te worden (als ik geluk heb).
Zal dat wel even laten checken dan.
meestal lekt de turbo inwendig en dit sijpelt naar buiten..
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1272 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
Weergaves: 1738 -
11 jul 2024 15:52
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2962 -
21 sep 2023 20:10
Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
door Anne1 » 22 sep 2023 10:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2231 -
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
28 jan 2024 13:00
Weergaves: 1466 -
02 okt 2023 20:31
