(upgrade ) remmen
reinier06
(upgrade ) remmen
Bericht door reinier06 »
Hallo allemaal,
Wie kan me raad/informatie geven m.b.t. het volgende:
'k heb 'n Laguna 1 ph. 2 1.9 dti RXT '99.
De voorschijven en blokken beginnen wat matigjes te worden. :oops: Kan natuurlijk wat aan gedaan worden door nieuwe schijven en blokken ( gewoon standaard, is 't goedkoopste als 'k m'n zoekwerk goed gedaan heb) via autoparts online: incl. verzenden plm 140,- euri. Maar.. wat kan 'k nog meer ( laten) doen?? :roll:
Lees op andere forums wel 'ns over het plaatsen van een hoofdremcylinder van een ander type renault. ( bij clio bv. hoofdremcyl. van Williams of van laguna). Gaat dit voor Laguna ook op ?? Zo ja, wat zou zo'n grap kosten??
Wat zijn eventuele nadelen zoals misschien langere pedaalslag..?
Reinier
Rossy
Bericht door Rossy »
Laat ik beginnen met vragen waarom je de remmen wilt upgraden?
De remmen zijn voor deze auto helemaal niet verkeerd.
Heb je al eens in het ABS gestaan tijdens het remmen?
Zo nee, lekker het originele spul monteren.
En als je al regelmatig in het ABS staat, dan heeft upgraden ook weinig zin.
Je kan het remvermogen wel vergroten, maar daar zal de auto niet harder of beter om gaan remmen.
Het ABS reageert namelijk als de banden grip verliezen en gaan glijden.
Met betere banden met meer grip zal je later gaan glijden en dus zal het ABS later ingrijpen.
Wanneer je goede banden monteerd, dan zou je eventueel de remmen kunnen upgraden.
Denk dan eerder aan de schijven en blokken dan aan de klauwen en hoofdremcilinder.
Hiermee haal je makkelijker een grote winst.
Remko de W
Bericht door Remko de W »
Ja precies wat Rossy zegt,
als je toch wilt verbeteren,
dan kun je altijd nog beter je schijven en blokken vervangen,
door geperforeerde, zoals van sparco of ebc of ferodo,
of natuurlijk brembo...
met de bijbehorende blokken natuurlijk...
Groet Remko
reinier06
@ Rossy en Remko:
M'n bedoeling is om met dezelfde pedaaldruk meer remkracht uit te oefenen. :) Natuurlijk kun je de kwaliteit van je remmerij ook vergroten door kwalitatief betere schijven/blokken te monteren.
Zijn wellicht omvlochten remslangen nog een optie??
