Bandenspannings sensoren
dibbes1974
Topic author - Op weg
Sinds vandaag geeft mijn Espace IV 2.0T de waarde van de banden niet meer aan. Hij loopt bij het starten alle 4 de banden na maar geeft niet aan hoeveel druk erin zit, alleen 3 streepjes en vervolgens heb ik een autosymbool zonder wielen
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn en hoe ik het weer werkend krijg?
Re: Bandenspannings sensoren
Wellicht ontvanger probleem? Omdat er niks wordt aangegeven. Neem aan dat het niet is uitgeschakeld?
dibbes1974
Uitgezet is het niet, tenzij je het zelf kan uitzetten alleen zou ik niet weten hoe zonder clip. Het vreemde is dat vandaag na 10 min rijden de voorste 2 banden weer aanwezig zijn en de achterste 2 banden opeens 5 minuten later erbij zijn gekomen. Het lijkt mij dat als de ontvanger stuk is dat ze dan alle 4 niet weergegeven worden en niet 2 en later nog eens 2.
Klopt inderdaad. Maar een draadbreuk zou kunnen, komt bij de laguna II met idem systeem ook vaak voor.
Het probleem zou ook in je ventielen zelf kunnen zitten. Hier kom je alleen achter door een bezoekje aan de dealer.
Er is niks aan de hand geweest met de accu spanning?
dibbes1974
Inmiddels alweer 1,5 week verder en de banden zijn er alle 4 weer. Dus wat het geweest is?
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
door blackscenic » 07 apr 2024 16:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1734 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 19:17
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
Weergaves: 1230 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door Abdelitto
11 jan 2026 12:21
Weergaves: 734 -
12 mar 2026 00:24
