Ik ben een vriend aan het helpen om zijn Scenic weer rijdende te krijgen. Waterpomp is vastgelopen en daardoor is de distributieriem gesprongen.
Ondertussen zijn de kromme kleppen vervangen en zit de cilinderkop weer op zijn plaats. Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de nokkenassen juist zet
Het gaat om een Megane Scénic uit oktober 1999. Het is een 1600 benzine motor met twee nokkenassen (16 kleppen dus). Kan iemand mij vertellen hoe je de nokkenassen juist zet.
Alvast bedankt,
Koen
afstelling nokkenassen
Remko de W
aan de andere kant vd riem zitten halve maandjes op de nokkenassen,
die moeten in lijn worden gezet met speciaal gereedschap...
zo uit me hoofd moeten de kleinste halve maandjes boven zitten...
krukas kun je met een pen rechtsom blokkeren, linksom kun je hem altijd draaien...
Rossy
Om bij deze maantjes te komen moeten de doppen voor de nokkenassen verwijderd worden.
Remko de W
ja das wel handig om er bij te vertellen...
Weergaves: 584 -
27 apr 2025 20:37
