Model/uitvoering :renault grand scenic
Bouwjaar : maart 2005
Brandstof : benzine
beste leden,
ik heb renault grand scenic van 2005 benzine,laatste 4 weken ik krijg op display stopteken en abs lampje gaat ook branden,
remlichten doen het ook niet, kachel doet het niet,snelheidsmeter doet het ook niet ik krijg daar in plaats twee horizontaal
streepjes,achterruitverwarming doet het ook niet,sturen wordt wat zwaarder,airco doet het niet en ik krijg op het display
allerlei fout meldingen,maar meestal na 1km of 5km te hebben gereden opeens alles doet het perfect alle storingen zijn weer verleden tijd. wie heeft een idee wat de auto mankeert of deze probleem heeft gehad.
ik wacht op jullie reacties en bedankt alvast.
rachido
abs lamp brandt
Rachido
RichTrip
Re: abs lamp brandt
Is de accu gecontroleerd en de dynamo (laadspanning)?
Als de spanning te laag is krijg je allerlei problemen met o.a. enkele of alle genoemde storingen als gevolg. Het kan namelijk niet zo zijn dat alles in 1 keer defect gaat en ook weer in 1 keer is opgelost.
Re: abs lamp brandt
Heel vaak de dynamo de oorzaak. Uitlezen geeft dan een storing aan mbt laadspanning.
Meten is dan vaak wel in orde. Maar het wordt bloedheet onder de kap, en die simulatie kan je niet goed nabootsen.
Rachido
Re: abs lamp brandt
de accu is pas vervangen en ik heb de auto laten uitlzen konden niets vinden
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2117 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 877 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1551 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 917 -
24 okt 2025 17:15
