Mijn net aangeschafte Kangoo 1.5 DCI-60 uit juni 2003 heeft een probleem met zowel de snelheidsmeter (naald) en tegelijk ook de km.teller....onder het rijden valt hij soms zomaar naar 0...om daarna weer terug te keren naar de snelheid die ik dan rijd.
Tevens is mij opgevallen dat als hij naar 0 valt, er dan ook geen kms meer bij komen op de teller (wat mij uiteraard logisch lijkt)
Bij mijn Renault garage vertelden ze mij dat het een sensor kan zijn....mijn vraag is : klopt dit en waar zit die dan, op de bak of zo ?
En komt dit vaker voor ?
Snelheidsmeter (en km.teller) valt regelmatig uit.
BramvT
Topic author - Vaste waarde
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
RichTrip
Re: Snelheidsmeter (en km.teller) valt regelmatig uit.
Volgens mij zit ie idd achter op de bak. Maar bij latere modellen van de Kangoo zit het signaal ook gekoppeld aan de ABS sensor. Maar vanaf welk bouwjaar, dat weet ik niet. Maar in beide gevallen helpt het misschien om even de stekker te demonteren en de sensor en connector goed schoon te maken.
BramvT
Dank voor de reactie RT....dus die moet op de brug om er een nieuwe sensor op te zetten, begrijp ik.
ABS heeft deze DCI niet trouwens.
Hij komt bij de mij bekende Renaultdealer vandaan die sensor....en die zetten hem er ook meteen op, maar wilde eigenlijk weten dmv dit draadje of dit een bekend euvel is van de DCI Kangoo ?
Niet alleen bij de kangoo, maar bij elke Renault waarin deze sensor gebruikt werd.
Clio, megane, kangoo, scenic, twingo...
Bij veel auto's kan je er via de bovenkant ook bij.
BramvT
Hij is er gisteren nieuw ingezet en nu doet hij het weer...ding kost wel (incl BTW) 38 euro
Zat er op de brug met 10 minuten in....en nu doet de km.teller het weer
Was eerlijk gezegd bang dat het in de klokkenwinkel zat.
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door mr.Chip
07 jul 2024 14:27
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 816 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
