mijn scenic uit 2001 rijdt perfect op lpg ( g3) maar beroerd op benzine
gasklephuis al schoongemaakt er zitten nieuwe bougies in ook zijn alle 4 de bobine's al vervangen
er zit een nieuw luchtfilter op
starten op benzine is op zich geen probleem maar het overgaan op lpg wisselt nogal in tijd de ene keer na 100 meter en dan weer na 500 meter en dan blijft hij nog een tijdje na stotteren
als het de injectoren zijn moet dat toch geleidelijk gebeuren en niet bij alle 4 tegelijk of kan het toch hier aan liggen
kan het ook aan de computer van het gas liggen dat deze niet goed de benzine afsluit en de motor dus op een mengsel van beide rijdt?
wel op gas niet op benz:
toropa
Re: wel op gas niet op benz:
Zijn er storingen in je computer? Auto moet goed op benzine lopen om op lpg ook juist te draaien.
Reacties: 10
Weergaves: 2206 -
03 jun 2024 10:59
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4627 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Reacties: 43
Weergaves: 13245 -
19 mar 2024 08:51
Reacties: 28
Weergaves: 11582 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 1443 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1517 -
20 mei 2025 18:30
