[Scénic 1.9 dCi] Snelheidsmeter werkt niet.
LR-Scenic
Bericht door LR-Scenic »
Model/uitvoering : (Mégane) Scénic 1.9 dCi
Brandstof : diesel
Beste forumleden,
De snelheidsmeter van mijn Scénic 1.9 dCi werkt niet naar behoren. Soms doet hij niets, maar vaak geeft hij een snelheid aan die niet correct is, nl. veel te laag (vb. 70 km/u op de autosnelweg). Ik heb alvast gezocht op het internet en de volgende zaken gedaan:
- Bij de test van alle metertjes van het dashboard lijkt er geen probleem te zijn, de wijzer beweegt vlot mee tot op het einde en terug.
- Ik heb ook al gezocht naar de sensor die de snelheid opmeet, maar die kon ik niet terugvinden op de versnellingsbak. Ik heb mij laten vertellen dat de snelheidsmeter blijkbaar wordt aangestuurd door de ABS. Deze geeft echter geen fout en het waarschuwingslampje gaat bij het starten altijd gewoon uit.
Hebben jullie een idee waar dit probleem aan kan liggen? Kan het een probleem met de ABS-sensoren zijn, en zo ja: waar vind ik die en kan ik die gewoon vervangen? Of zou het eerder gaan om een probleem met de ECU?
Alvast bedankt voor de inbreng! :)
foklop
repeating visitor
repeating visitor
Actief als: professional
Re: [Scénic 1.9 dCi] Snelheidsmeter werkt niet.
Bericht door foklop »
ABS systeem zorgt voor snelheidssignaal naar instrumentenpaneel. Vermoedelijk een draadbreuk tussen ABS module in instrument. Controleer ook de witte connector in e-box in motorruimte.
DiagNerd
OpaPaultje61
Bericht door OpaPaultje61 »
Dit probleem had ik ook aan mijn Renault.
Dan deed hij het en dan viel hij terug of helemaal naar "0 "
Heb de snelheidsmeter censor vervangen en het probleem was opgelost?
