Model/uitvoering :kangoo 1.9dti
Bouwjaar :2002
Brandstof :diesel
Is het moeilijk om deze zelf te vervangen?welke gereedschap heb ik zoal nodig.
Deze zit links aan het aandrijfas as ik goed voor heb ?
Ook zou ik dan bak olie willen vervangen,
staan nu 174 000 km op de teller,dus zal wel geen kwaad kunnen.
waar moet ik zoal op letten ,grrag wat advies.
achteruitrijlicht schakelaar vervangen kangoo 1.9dti
rudybalzak
Re: achteruitrijlicht schakelaar vervangen kangoo 1.9dti
Als je ook de bak olie wil vervangen zal ik deze eerst aftappen alvorens de schakelaar vervangen.
Vervang het plug ringetje van de bak aftap plug. De schakelaar vervangen met een grote dop voor de ratel, diameter weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Gebruik goede kwaliteit bak olie, en vul deze tot het uit de peil plug stroomt.
Weergaves: 982 -
10 apr 2026 20:14
Weergaves: 807 -
18 nov 2025 18:47
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Weergaves: 2018 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1454 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1020 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
