beste luitjes sinds gisteren loopt mijn megane break uit 99 heel rot.
het lijkt of hij op 3 pitten loopt.
heb geen storings meldingen .
moet ik nu denken aan de bougies of evt de bobiene , of zijn er nog andere mogelijkheden die geen storingen aangeeft.
mvg sean
loopt rot
sean
Re: loopt rot
Bij een defecte bobine brandt er meestal wel een oranje lampje, maar de bobine zijn zo gecontroleerd. Even met lopende motor stuk voor stuk een beetje oplichten. Merk je geen verschil in motorloop is er grote kans dat deze kapot is. Wissel deze dan even met een wel werkende van een andere cilinder dan weet je het zeker.
Heb je geen historie, draai er dan meteen even 4 nieuwe bougies in. Elke 60.000km is de interval voor vervaning.
sean
Re: loopt rot
ik heb vandaag 4 nieuwe bougies gehaald ( nog niets mee gedaan ) morgen erin zetten dan checken we de bobines.
ik heb geen storingen on mijn scherm.
bedankt voor je reactie.
sean
Re: loopt rot
de bougies waren het niet .
het waren de 2 buitenste penbobienes.
dit was echter wel zonder een storings melding op het db.
auto rijd weer als van ouds
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1498 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1887 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2197 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1357 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 2303 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 2378 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
