Foutcode renault megane 2 rs
tilpieter
hallo allemaal,
ik zit sinds vandaag met het probleem dat mijn megane rs met koude start ongeveer een minuut op 3 cilinders loopt, en zodra je de motor een keer start en een beetje gas geeft loopt hij verder goed. heb de auto vanmorgen uitgelezen en kom op 2 foutcodes uit en misschien dat jullie me daarmee kunnen helpen? heb al nieuwe bougies en bobines gemonteerd, maar het lijkt niet beter te worden
DF049 Refrigerant Sensor
DF 061 Misfire on cylinder 3
groeten pieter
groeten pieter
Megane Sport 260pk en 388nm!!!
Pleiades
Re: Foutcode renault megane 2 rs
Wellicht dat er vuil in een injector zit? Mijn auto had ongeveer dezelfde symptomen en daar was een injector kapot.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Voorheen: '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Scenic2000
- Actief als: professional
De injectors laten reinigen met ultrasone op testbank .
controleer ook eens de elektroklep van benzinedamp rechts boven op vacuum .
Kan zijn bij starten dat er pure benzine wordt opgezogen terwijl normaal gesloten cicuit is .
Jouw probleem heeft enkel met deze cilinder te maken dus als de bobines en de juiste bougies zijn vervangen zou ik zeker naar de injector laten kijken .
Heb dit al gehad met 1.2 bezines. toen gereinigd met machine en probleem weg .
Suc6 er mee . kurt
PS DF049 is de airco sensor die aangeeft dat er gas te kort is.
Suc6 er mee . kurt
tilpieter
Bedankt voor de tips, ik heb van mijn collega tip gekregen om toevoeging aan brandstof te doen (renault nummer 7711240073), en dan de toevoeging die ze ook met de bekende laguna en megane IDE 2.0 motoren doen. dus heb toevoeging binnen en na 200 km moet er resultaat zijn volgens de handleiding. ik hou jullie op de hoogte
tilpieter
we zijn inmiddels weer wat verder, injector reiniger geprobeerd is wel wat beter geworden tijdelijk
. toch maar naar injectoren laten kijken en laten vervangen, maar probleem blijft nog steeds, maar is na het vervangen van de injectoren wel beter geworden, maar nog steeds ongeveer 1 op de 5 keer starten dat hij op 3 cilinders loopt ongeveer 20 seconden. iemand nog adviezen?
groeten pieter
groeten pieter
Scenic2000
Heb je de elektroklep van dampabsorptie nagekeken ?
Bovenzijde vacuum plaatsen .
Moet blijven ,anders deffect .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
tilpieter
Hallo, bedankt voor je reactie, heb je een afbeelding van wat je precies bedoeld? Dan kan ik dat doorgeven aan de dealer om dat te controleren.
Groeten pieter
Groeten pieter
Scenic2000
heb even foto geplaatst .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
tilpieter
Goedemorgen,
bedankt voor de foto, heb je ook een onderdeelnummer daarvan, als het niet al te veel kost is het altijd het proberen waard, vanmorgen toen ik auto starte, enorme benzine lucht en op 3 cilinders lopen.
Scenic2000
Hallo ,
nummer is 8200660852 en kost 38 euro +btw .
Daarom dat ik in het begin zei van eerst eens de klep te controleren
Hopelijk je prbleem gevonden .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
tilpieter
als deze elektroklep niet goed is, krijg ik dan niet een storing in ecu?
Groeten pieter
Groeten pieter
Scenic2000
Neen , want vacuum kan ECU niet meten .
kan enkel de klep aansturen .als ze niet goed afsluit kan je enkel testen door vacuum .
Wat wel een mogelijkheid is om te doen : plaats een sluitende dop op de plaats waar de leiding op de gemotoriseerde gasklep komt .zo sluit je de elektroklep af van de luchtaanzuiging en wordt ze wel nog aangestuurd door de ECU .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
tilpieter
hallo allemaal,
bij deze even een update over de megane rs van mij. afgelopen donderdag is een renault monteur ermee aan de gang geweest, blok was inwendig vervuild, en heeft het blok geflusht, en vervolgens de auto beurt gegeven en elektro klep is vervangen, en tot nu toe is het nog niet weer voor gekomen, dus of het nu aan de elektro klep heeft gelegen of aan vervuiling in de motor durf ik niet te zeggen, maar motor heeft nog nooit zo mooi gelopen, ook niet met een koude motor. een motor flush kan ik dus zeker aanraden. iedereen bedankt voor de tips en hulp
Weergaves: 1568 -
28 feb 2024 13:10
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door GeertV
20 jun 2024 15:01
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1646 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Renault scenic 2014 foutcode 0229
door Gevel » 30 nov 2024 12:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 769 -
30 nov 2024 13:29
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 645 -
20 jan 2025 13:22
Weergaves: 1445 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
