achterklep gt gaat niet open
Geplaatst: 26 apr 2013 10:54
door legend66
Model/uitvoering :megane gt
Bouwjaar :2003
Brandstof :diesel Hallo mijn achterklep gt 2003 1.5dci gaat niet meer open.
Heb wel het klipje gevonden om het van binnen uit te openen maar als ik aan de kabelboom beweeg hoor je het slot.
Dus draadbreuk maar ik zie nergens een plekje waar de draad beschadigd is en welke draadjes zijn van het slot hoe kan ik dit nu oplossen graag wat tips
Re: achterklep gt gaat niet open
Geplaatst: 26 apr 2013 12:45
door Scenic2000
Hallo ,
10 cm van de kant waar de kabel naar de wagen gaat zit op de rubber een hard gedeelte dat je kan losclipsen .
Daarin zijn er waarschijnlijk meerdere draden gebroken .
Best een nieuwe draad trekken en niet solderen want dan breekt het opnieuw op de zelfde plaats.
Mvg Kurt
Geplaatst: 26 apr 2013 22:41
door legend66
hallo heb de thule open gesneden maar zie geen gebroken draden maar als ik aan die draden bundel schut hoor ik het slot klikken
Geplaatst: 26 apr 2013 22:53
door Scenic2000
Trek eens aan de draden . er zit er zeker eentje gebroken .maak beide kanten los van wagen en koffer .
Als ik de bedrading daar herstel trek ik altijd aan de andere draden om te zien of er nog gaan breken .
Dit is een probleem die al een tijdje gekend is .
De dunste draden breken daar eerst .(kofferslot ,bediening )
Goed kijken want veel dezelfde kleuren van draden .
Mvg Kurt
Geplaatst: 27 apr 2013 08:23
door legend66
Ja zijn alle 4 de zwarte draden voor slot
Geplaatst: 27 apr 2013 12:27
door legend66
Ja draadbreuk gevonden stukje vervange hij doed het weer hele opluchting
Geplaatst: 27 apr 2013 14:59
door DHL
Geeft voldoening he zoiets... de aanhouder wint:)
Geplaatst: 27 apr 2013 15:12
door legend66
Ja echt wel nou lekage achterlicht oplossen
Geplaatst: 17 dec 2018 12:11
door huybers
Hallo, Ik ben nieuwe op het forum.
Ik heb net een megane II 2.0 (2008) gekocht. Nu gaat op onverwachte momenten de kofferbak open: als ik in z'n achter-uit ga als ik de ontwaseming aan én weer uit zet en nog een paar momenten die ik niet kan relateren aan iets. Ook de ruitenwisser achter lijdt een eigen leven.
Iemand een idee?
Geplaatst: 17 dec 2018 13:45
Heb je de kabelboom al bekeken tussen de auto en de kofferklep?
Geplaatst: 17 dec 2018 14:33
door huybers
Waar moet ik dan op letten? hoe zie ik dat er iets niet goed is?
Geplaatst: 17 dec 2018 16:46
Dat er draden gebroken zijn,komt namelijk vaak voor.
Geplaatst: 30 dec 2022 14:23
door PapavanDrie
legend66 schreef: 27 apr 2013 08:23
Welke kabelboom is van de achterklep ( slot ) bij mij zitten er zowel links als rechts twee.
