2 probleempjes
fatih
2 probleempjes
Mijn espace toont voor het eerst in 2 jaar kuren aan. Ten eerst valt de snelheidsmeter zonder bepaalde reden uit en komt na enige tijd weer terug. Lijkt of die zijn eigen wil heeft. Ten tweede valt de motor plotseling uit tijdens het rijden. Wat heeft geleid tot zeer gevaarlijke situaties. Wie o wie weet raad ?
fatih
Re: 2 probleempjes
Misschien handig om te vertellen. Het gaat om een espace uit 1999 met een 2.0 8v motor.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: 2 probleempjes
Hallo ,
De snelheidsmeter is met een opnamesensor in versnellingsbak die eens kan stuk gaan .zit achteraan boven rechter cardan (passagier) met een stekker met drie draden .
Moter uitvallen kan sensor BDP zijn die signaal veliest .
Kan je na het uitvallen dan onmiddellijk weer starten ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
fatih
Re: 2 probleempjes
Ja ik kan direct starten allen gisteren moest ik een half minuut wachten. Leek of hij de sleutel niet herkent.
