Piepende ruit CC
Die vind je onder Scenic
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Piepende ruit CC
Bericht door Hans C »
Heerlijke wagen, maar 1 ding stoort me enorm:
Als ik de ruit LV naar beneden doe, piept dat ding enorm achteraan. Volgens mij, rubber op glas.
Reeds gedaan;
-met een goede ontvetter de rubbers achteraan gekuist, dan siliconespray erin laten lopen, resultaat: 0 :(
Iemand een beter idee???
Nu ik toch aan het vragen ben, de functie, 1 x duwen, ruit in 1 keer helemaal naar beneden. Is dit ook in te stellen voor omhoog, heb het boekje eens doorsnuffeld, maar vind hier niets over. Is dit via de pjoeter bij de dealer in te stellen? Nadat de batterij er volledig "af" is geweest??
Gtn van ant zeetje, Hans
Re: Piepende ruit CC
Bij een CC uitvoering is het onmogelijk de ruit met 1x knop bedienen te laten sluiten ivm mogelijke schade die kan ontstaan als het dak niet goed sluit, Is ook niet in te stellen bij dealer oid.
Mogelijk zal je de rubbers moeten demonteren, evenals je ruitmechaniek en deze goed reinigen. Ruitrubbers nooit invetten, gaan na verloop van tijd over je hele ruit en krijg je er dan moeilijk af.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Het gepiep doet zich hoofdzakelijk voor aan het achterrubber.
En wat betreft die tip-bediening, spijtig maar helaas, na bijna 15 jaar zal ik eraan moeten wennen.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Als het idd de rubber is gebruik dan wat talkpoeder ipv Siliconenvet oid.
Het kan ook zijn dat er een nylon blokje in het mechaniek droogloopt.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Ga dat eens proberen Willem
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Opgelost, TKS
Xpert
Xpert
En? wat was de oplossing. Dan hebben anderen er wellicht ook iets aan.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Zoals je zelf zei Willem, na grondig kuisen :D :D je oplossing gebruikt en omdat alles toch los was, alles een likje gesmeerd.
Rubbers met talk, op de geleiders een beetje vaseline, en de bewegende delen met vaseline.
Wat een klote werk om die deurkaarten er af te krijgen :(
Xpert
Xpert
Dank voor de terugkoppeling !
Die deurkaarten is idd lastig maar een 2e keer gaat het al makkelijker.
  • Elektr zij ruit
    door jagertje » 06 dec 2024 10:31 » in Megane
    Weergaves: 1180
    Laatste bericht door jagertje
    08 dec 2024 11:04
