Renault Scenic 2.0 16 Privelege
2001
Benzine
Ik heb het volgende probleem met mijn Scenic:
Op elk willekeurig moment gaat het electronische storingslampje op het dashboard branden en reageert de motor niet meer op het gaspedaal.
Na een paar keer het contact aan/uit gaat het lampje weer uit, om vervolgens net zo snel weer aan te springen.
Het probleem heeft zich al eerder voorgedaan, waarop we bij een Renault garage langs zijn geweest.
Daar werd de auto uitgelezen, en volgens de monteur konden het een aantal dingen zijn.
Voor mijn gevoel was dit niet heel erg concreet, en al helemaal niet wanneer ik de dagwaarde en eventuele kosten tegen elkaar af moet wegen.
De storing is daarna lange tijd niet meer voorgekomen. Nu weet ik dat sommige storingen zichzelf oplossen, dus daar ben ik in dit geval maar van uitgegaan...
Tot ongeveer een week geleden.
Een kort ritje naar het winkelcentrum in de buurt en de storing deed zich weer voor.
Toen heb ik de ANWB gebeld, die hebben de auto aan hun diagnose-apparatuur gehangen.
Deze apparatuur gaf aan dat de gaspedaalsensor defect is.
Dit is al een stuk concreter dan een Renault-garage kon zijn!
Nu ben ik op zoek naar een gaspedaalsensor van het merk CTS type 4089, maar er is blijkbaar niet veel over bekend.
Ook heb ik elk demontagebedrijf in de omgeving gebeld met de vraag of ze er 1 hebben liggen.
Helaas zonder resultaat tot nu toe.
Mijn vragen:
- Hebben meer mensen dit probleem gehad, en hebben zij ook een oplossing gevonden?
- Iemand enig idee waar ik een dergelijke sensor wel op de kop kan tikken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gaspedaalsensor Scenic 2001 2.0 16V
MarceldeGraaf
Re: Gaspedaalsensor Scenic 2001 2.0 16V
Op de pedaalsensor zit een stekker. Die wil ook nog wel eens een storing geven. Inspuiten met kontaktreiniger zou ik eerst maar eens proberen. mvg WillemS
coinoperator
- Ervaren lid
contactspray veroorzaakt meer ellende dan dat het oplost.
Het spul lost oxide op, die moet je dan ook direct wegvegen.
Doe je dat niet dan verdampt het oplosmiddel en eindig je met een lekkere vieze plakzooi die helemaal geen spanning meer wil geleiden.
Inspuiten oke maar ZUINIG.
daarna de contacten direct met iets schoonpoetsen.
evt schoonblazen met lucht.
De Renault truuk doet het ook goed:
Haal de stekker los, draai een paar slagen in de kabel en steek terug....
Zullen we met de Renault Megane?
MarceldeGraaf
Bedankt voor de tips!
Inmiddels is het probleem opgelost. Ergens aan de andere kant van het land een sensor gevonden en geplaatst.
Auto loopt beter dan vlak na aanschaf. Ik dacht dat de motor een beetje lui was in het begin, maar blijkbaar was de sensor toen al niet helemaal lekker meer.
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 836 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 776 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1276 -
11 okt 2025 15:41
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2150 -
22 apr 2024 20:27
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
