Motor F8Q K6 ,ik kan niet verder meer.
Gisteren bezig aan de d-riem.Er zitten daar 3 keerringen bij de set.Niks past.
Ik kan wat meten met de schuifmaat,54 X 42 mm . 875 003 C staat op de keerring.
Ik heb alleen nog een fiets.Automaterialenwinkel levert om 14hr(voor 10hr bestellen).
Maar wat zijn de afmetingen van de keerring?
Dank.
Keerring krukaspoelie grootte ?
de mon
Topic author - Forumveteraan
de mon
Re: Keerring krukaspoelie grootte ?
7700103245 is het onderdeel.Afmeting klopt,breedte is 6 mm.
Nu de vraag van montage,er zit een olieslingerplaatje op de oliepomp.Denkelijk mag ik de simmering niet te diep tikken zodat het plaatje niet meer draait.
Olieslingerplaatje heeft dan geen werking meer(zoals turbo afdichting).Door de wrijving en warmte zal mijn dichting snel stuk zijn.
de mon
Als je de oliekeerring niet dieper tikt dan de zitting dan is er nog 2 tiende mm speling(opgemeten).
Je moet wel de lippen openen om de as te laten passeren .Keerring begint te klemmen in zitting terwijl de as er is(waarom de as niet iets langer?).
Met een handdoek voor het zweet heb ik de rest gemonteerd .Olie vreet rubber op me dunkt,krukaspoeliegroeven zaten vol rubber.
Vtg is nu ok.
Vtg is nu ok.
Weergaves: 1873 -
Laatste bericht door RogerS
29 dec 2024 14:00
Weergaves: 868 -
02 dec 2024 12:35
Weergaves: 1821 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
[Scenic II] houdt in na vervangen krukaspoelie
door Arieva » 11 nov 2024 11:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1761 -
18 nov 2024 22:15
