plaats krukas blokeerpen
mploeg
Kan iemand zeggen of laten zie waar de blokkeer pen voor de krukas in kan .van een megane 16 16v .
Re: plaats krukas blokeerpen
Als je voor de auto staat net boven de carterpan aan de rechterkant van je motorblok zit een torx 14 bout. Die eruit draaien en daar de pen in schroeven. Je hebt dus de pen nodig met schroefdraad. Deze pen valt niet IN de krukas, maar je draait de krukas ertegenaan.
Je krukas heeft geen spie, dus eerst blokkeren dan pas krukaspoulie los halen.
Zorgen dat je de krukas weer tegen de stift aan draait voor je de nieuwe riem monteert.
mploeg
bedankt voor de info , ik heb hem gevonden . kan je me ook zeggen hoe ik de krukas poelie weer vast draai ? ik heb hem los gedraaid met een slag moer sleutel .
Nadat de kruksaspoulie los is en de riem eraf is, check je of het krukastandwiel vrij draait over de krukas. Zo niet los halen met een trekker en schuren zodat deze vrij draait. Dan de bout er weer in zodat je met de hand de poulie tegen de in aan draait. Riem monteren, goed spannen, bout er weer uit ( met slagmoer sleutel ), dan de poulie monteren en bout aandraaien met 40NM en 145graden.
Weergaves: 995 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
