Megane
2005
diesel
1.5 hatchback
Ik heb een probleem met mijn megane,
tijdens het rijden viel de motor uit.
proberen te starten lukt niet.
egr klep gereinigd zat propvol.
daarna gestart weer niks.
slangen los gegooid van de lucht start dan wel. met name de buis wat naast de egr klep zit en het blok in gaat los, dan start die, er komt dan flink wat rook voor uit de lucht leidingen. maar uit de uitlaat 0,0 , heb de kat al eraf gehaald, nog 0,0 uit de uitlaat. dus alles verdwijnt via de lucht leidingen onder de motorkap. het lijkt een verstopping? of kan de turbo stuk zijn?
Wie heeft dit probleem al eens gehad en kan me helpen?
bjorn
auto start niet!
bjornmegane
de mon
- Forumveteraan
Re: auto start niet!
Heb je dan ook gestart zonder de roetfilter? Er zit tegenwoordig een drukmetertje voor en na de roetfilter voor verschil te meten en gaat reinigen by groot verschil.
De uitlaatgassen gaan deels of volledig(turbodruk) via de turbo:
Ik vermoed meer een verstopping in de uitlaatcollector.
Groeten uit Lloret
Groeten uit Lloret
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo ,
geen vertopping van een luchtslang of luchtfilter
Blijkbaar krijg je geen lucht omdat je deze zeker nodig hebt bij een diesel om te ontbranden .
Heb dit gehad bij een meg II waarbij de EGR open geblokeerd was .
In 2005 zat er nog geen roetfiter onder
Zeker beginnen vanaf luchtfilter
Mvg Kurt
Mvg Kurt
bjornmegane
De uitlaat is er vanaf geweest, maar de auto doet heel vreemd na een stukje proberen te rijden. de turbo is vervangen nu, de andere zat een schoepenwiel compleet vast. na de turbo vervangen te hebben, starten die wel, alleen reed heel heel langsaam, wel lucht uit de uitlaat althans bijna alleen olie, veel rook (zwart) en niet voorruit te branden, na aantal keren proberen start die nu alleen ook maar als er buis los is en lijkt alsof die via een uitweg bij de erg (de uitlaat is) zal toch niet weer de turbo defect zijn? niemand dit probleem gehad?
de mon
- Forumveteraan
Heb je ook de intercooler gecheckt,'t zijn maar dunne kanaaltjes. Bij een defecte turbo zal hij toch eerst wat olie gelekt hebben naar die lager gelegen intercooler.Luchtfilter ook nazien.Ps,er wordt luchtmeting gedaan in de inlaatzijde voor de brandstofhoeveelheid(geen scheuren in tubes ofzo?).
Slechte,lekkende, blijvend spuitende ipv verstuivende injectors wordt dikwijls vergeten.
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
[CLIO] Auto start niet
door Daisythoeve » 27 aug 2024 14:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door Daisythoeve
29 aug 2024 18:00
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1712 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1499 -
23 jan 2025 13:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1380 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
