Ssssst, daar rijdt de Renault ZOE Pure stilte, waar vind je dat nog? Nou, in de nieuwe elektrische Renault ZOE! Zowel in als buiten de hippe stadsauto hoor je vrijwel niets tijdens het rijden. Maar he, is dat misschien gevaarlijk voor voetgangers en mensen met een visuele handicap?
Met Z.E. Voice verbreekt Renault de stilte van de ZOE. Drie verschillende geluiden (‘Pure', ‘Glam' en ‘Sport') kun je zelf kiezen. Ze zijn buiten de auto hoorbaar bij snelheden tot 30 kilometer per uur. Waarom juist bij die vaart? Heel simpel eigenlijk: vanaf 30 km/u maken de banden voldoende geluid op het wegdek en is de zoemende ZOE prima te horen.
De stilte van de elektrische ZOE is volgens de rijders echt een verademing. In de auto klinkt op de achtergrond slechts het geluid van de rollende banden; het is een unieke ervaring die elke keer weer indruk maakt.
Weinig geluid is een groot voordeel, dat weten ook de mensen in dit filmpje:
‘Maar niet alle elektrische auto’s maken dezelfde geluiden als de ZOE. Zeker voor mensen met een visuele handicap kan dat gevaarlijk zijn,’ horen we je denken. Dat klopt en dat weet Renault ook. Het is een van de redenen waarom het Franse merk een Kangoo Z.E. ter beschikking heeft gesteld aan KNGF Geleidehonden. Zo kunnen de instructeurs van KNGF Geleidehonden praktijkervaring opdoen met stille, elektrisch aangedreven auto’s en zich verdiepen in hoe mensen met blindengeleidehonden hier in het verkeer het beste mee omgaan.
De optie 'ik heb geen idee' staat er niet bij; ik heb namelijk geen idee. Overigens is me vandaag in hartje Amsterdam opgevallen dat de auto vaak niet opgemerkt wordt terwijl de speaker gewoon aan staat. Heel gevaarlijk
Re: Kunstmatige geluiden Zoe tot 30 km/h
Geplaatst: 04 nov 2013 19:24
door Mathijs
avdvee schreef:De optie 'ik heb geen idee' staat er niet bij
Toegevoegd.
Geplaatst: 04 nov 2013 19:25
door avdvee
Ingevuld
Geplaatst: 05 nov 2013 14:13
door Ad van der Meer
Het valt mij soms op dat mensen de auto wel horen, maar het geluid niet met een auto associëren en dan nog schrikken als ze zich omkeren.
Geplaatst: 05 nov 2013 22:46
door PieterZoe
Wie heeft de gouden tip om de functie van de Z.E. Voice definitief uit te schakelen of standaard op "uit" te zetten (zonder dat ik steeds bij aanvang van de rit het knopje in hoef te drukken)? De stilte in de auto tijdens langzaam rijden is een groot genot!
Geplaatst: 05 nov 2013 22:57
door avdvee
Opmerkelijk dat ik niet eens weet welk geluid ik heb omdat ik het nooit echt ervaar/ hoor. Dat kan de volgende oorzaken hebben:
- mijn gehoor is minder/ jouwe is beter
- mijn geluid staat minder luid/ de jouwe luider
- mijn auto maakt ander/ meer geluid (meer bandengeluid door Technrun banden?)/ de jouwe minder (15" EV banden?)
- mijn radio staat luider/ jouw radio staat uit
- etc.
Het kunstmatige rijgeluid
Geplaatst: 14 mei 2014 12:22
door zoe2goe
Dit is een beetje een "pet peave" van mij vrees ik.
Kort en goed: ik vind het kunstmatige rijgeluid onder de 30 Km/h ver-schrik-ke-lijk. Ik wil ook graag stil rijden, er is al veel te veel herrie, juist in de woonwijken. VOlgens mij is het in Nederland zelfs niet verplicht; een Tesla S heeft deze voorziening niet.
Kortom: Naast knopje deur - deurklink - kaart - start - D is aan mijn standaard ritueel toegevoegd: geluid uit. Ben ik een einzelgänger? Weet iemand iets heel slims om dit kreng de mond te snoeren (zonder nou direct het draadje door te knippen ).
En voor degenen die de Zoë al eens op de brug hebben gehad: waar zit die speaker eigenlijk? Fototje?
Dank!
Geplaatst: 14 mei 2014 12:36
door renault15.17
@Zoe2goe: heb dit onderwerp even samengevoegd met een al bestaand onderwep
OT: er is geloof ik een zekering voor die je er uit zou kunnen halen. Ergens op het Duitso of Franse forum ben ik dat wel eens tegengekomen. Maar ik stoor me er niet aan, vind het wel wat hebben.
Geplaatst: 14 mei 2014 12:47
door MarcoZE
Je bent niet de enige Jeroen. Is ook mijn standaard ritueel. Welkom op het forum in ieder geval.
Geplaatst: 14 mei 2014 16:30
door E-mission
Mijn ritueel is bijna gelijk, op de kaart na (die hou ik gewoon in zak) en ik ga meestal naar R ipv D. Maar inderdaad geluid bijna altijd uit.
Arnold, als je stil staat (rustige buurt) met raam open kan je het knopje ingedrukt houden om de verschillende tonen te horen cyclen (tot je de gene hebt die je wil). Ik gebruik meestal de toon waar je op idle stroom een heeeeel licht "ping ping" tussendoor hoort (soort mist bel). Ik heb alleen geen idee wat de naam van die toon is.
Geplaatst: 14 mei 2014 16:56
door zoe2goe
@renault15.17 Sorry, had best even mogen zoeken voor ik poste.
Een losse zekering voor het nepgeluid, klinkt goed! Ik ga op zoek, en als ik wat vind laat ik het hier weten.
Overigens las ik op een Engels forum dat het Europeese Parlement een wetsvoorstel in voorbereiding schijnt te hebben dat de geluidsproductie van een Elektrische auto gelijk moet maken aan dat van een "gewone" auto. Daarmee is mijn stelling hierboven over NL wetgeving waarschijnlijk binnenkort irrelevant. Met die regel zou het huidige (net)geluid van de Zoë te zacht (u leest het goed) zou zijn. Het moet niet nog gekker worden.
PDF in eerste reply. Even vlug naar buiten om te proberen
********* 10 minuten later **********
Aaaahhhh, de zalige rust!
Even goed op de positie letten zoals aangegeven in de PDF, de nummering van de posities is anders dan in het Zoë instructieboekje: vierde rij van links, derde zekering van onderen.
Geplaatst: 14 mei 2014 18:08
door MartijnEV
Ook mijn standaard ritueel: altijd uit dat geluid. Maar mijn vrouw vindt het juist wel fijn, dus zij drukt bij de start juist niet op die knop.
Geplaatst: 14 mei 2014 19:29
door electronaut
Ik ook meestal uit, behalve op parkeerplaatsen, etc waar je veel voetgangers (kinderen!) tegen kunt komen. Maar inderdaad heb ik nog nooit gemerkt dat het iemand opvalt, dat geluid. Lijkt een totaal nutteloze excercitie.
Geplaatst: 15 mei 2014 02:10
door E-mission
Perfect tip, Zoe2goe! Inderdaad nu rust zonder moeite van knopje indrukken. Let wel dat je dan ook het "tjoeptjoep" geluid van automatisch afsluiten bij weglopen kwijt bent. Enerzijds vind ik dat wel lekker om blind weg te lopen met de geruststelling van de tjoeptjoep achter me, anderzijds is dat geluid 's nachts in de straat ook niet echt sociaal. Met dat schema ook mooi meteen kunnen uitvogelen dat mijn 12V stekker zekering was doorgebrand door een lastige 12V stekker voor de iphone (de USB is soms net te zwak met opladen).
Geplaatst: 15 mei 2014 06:14
door PieterZoe
Dank Zoe2goe. eindelijk stilte
Geplaatst: 15 mei 2014 10:54
door zoe2goe
@PieterZoe: graag gedaan Voor jou en voor de rust.
@E-mission: Ze heeft nooit "tjoeptjoep" naar me geroepen. Zal wel komen omdat ik een simpele life heb, dus geen automatische deuropener. Ik mis het niet en ben het helemaal met je eens dat het in sommige gevallen aardig aso kan zijn!
Geplaatst: 21 dec 2015 14:22
door zoe2goe
Oud draadje... En wellicht volkomen bekende koek. Ik weet het niet omdat ik een life heb: Ik las zojuist op een ander forum dat als je een keyless systeem hebt....
When parking late at night, and not wishing to be anti-social, press the button on the driver's door to lock it without the WHOOP WHOOP.
En zal toch ook wel met het knopje op de sleutel werken?
Geplaatst: 21 dec 2015 22:20
door PieterZoe
Het verschil is dat als je het met de deurknop doet, de keyless entry actief blijft (je kunt de volgende ochtend dus weer met het zelfde deurknopje de deur openen).
Wanneer je met de AB de auto afsluit is keyless disabled en zul je dus de volgende dag de auto ook weer met de AB van het slot moeten halen.
Dit is tevens dus een veilige manier om af te sluiten als je de auto een langere tijd onbeheerd moet parkeren
Geplaatst: 21 dec 2015 22:28
door zoe2goe
En beide methodes dus geen "whoopy"?
Geplaatst: 22 dec 2015 16:46
door PieterZoe
klopt. 2x geen whoopy
Geplaatst: 16 dec 2019 10:28
door daf55
Dit oude topic is met de nieuwe Zoe weer actueel geworden!
Geluid is nu niet meer aan te passen naar een minder naar geluid, alleen maar uit te zetten elke keer bij de start van een rit. Ik ben gelijk onder het dashboard gedoken en en zekering 16 getrokken, maar helaas, het geluid blijft... (er gebeurd trouwens helemaal niets als de zekering weg is, waar hij dan wel voor is?)
Nu dus de vraag hoe het weer blijvend uit te krijgen!
Geplaatst: 16 dec 2019 12:32
door Lennart
Waarschijnlijk omdat het inmiddels verplicht is geworden dat nieuwe elektrische auto's geluid maken?
De EU-verordening stelt dat het geluid tot een snelheid van 20 km/u uitgezonden moet worden. Daarboven maken de banden zoveel geluid dat men ze daardoor kan horen aankomen. Het geluid moet lijken op een verbrandingsmotor en bestaan uit frequenties die ook door ouderen goed waarneembaar zijn. Het volume moet minimaal 56 dB en maximaal 75 dB zijn bij 20 km/u. Achteruitrijgeluiden zijn ook verplicht. Een ‘pause switch’, een schakelaar om bijvoorbeeld ‘s nachts toch onhoorbaar door een woonwijk te kunnen rijden, is toegestaan.
Ik wacht nog op de regelgeving omtrent elektrische fietsen
Geplaatst: 16 dec 2019 14:11
door zoe2goe
Even bij de garage vragen wat de zekering voor de VSP is bij de ZE50?
Geplaatst: 17 dec 2019 13:18
door Aboriginal
Ja,dat geluid viel mij ook op tijdens mn proefrit,ik vond het nogal aanwezig, meer dan bij de vorige versie.
Geplaatst: 23 jun 2021 13:31
door Supercows
daf55 schreef: 16 dec 2019 10:28
Hey @daff55 is je dit nog gelukt? Bij garage en brochure praten ze over 3 geluidjes. Ik kan ze niet vinden. De huidige is enorm irritant mijn inziens
Geplaatst: 23 jun 2021 14:21
door Riesbak
Als je de knop om het geluid aan/uit te zetten ingedrukt houd veranderd Zoe na een paar tellen het geluid, loslaten op de toon die je wil gebruiken. (ik zet Zoe aan, 2e stap is altijd de galmende monnik uitzetten).
Geplaatst: 24 jun 2021 12:50
door daf55
Nee, net als de opmerking hierboven, steeds de knop indrukken bij instappen en starten. Het schijnt echt niet te kunnen.
Geplaatst: 24 jun 2021 13:15
door Supercows
OK helder
Het is me gelukt een minder opvallend geluidje te kiezen (nummer 3 denk ik)
Daarnaast inderdaad vaak volgende actie is geluid uitzetten. Al dit geluid me al 10 x minder dan die eerste..
Geplaatst: 24 jun 2021 14:54
door Pepone
Wij wonen op een park met veel uitritten met hoge heggen ertussen.
Dus het staat eigenlijk altijd aan.
Wij hebben er al geen erg meer in.
Het moet er verplicht in zitten, maar of je het ook moet gebruiken is mij niet duidelijk.
