Hallo
Mijn dochter heeft een scenic 1.6e aida uit 1998. Op het moment loopt hij heel slecht. Maakt stationair een geluid van een tractor en er komt veel witte rook uit de uitlaat. Bougies en bougie kabels zijn vervangen. Dat leek even te helpen maar het probleem is weer terug. Dit model heeft geen penbobines maar een bobine blok.
Wie kan mij helpen? Recent is de thermostaat vervangen ivm met lekkage en te heet worden
scenic loopt ratelend en rookt
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
demi
- Forumveteraan
Re: scenic loopt ratelend en rookt
Ik denk dat de koppakking stuk is en dat er water in de verbrandings ruimte komt wat concludeerd in witte rook en ratelen/slecht lopen van de motor. Doorrijden kan verergerde motorschade veroorzaken.
t.hanssen
- Actief lid
Koppakking bleek idd overleden. Is vervangen samen met een klep die kapot was. Dit item kan afgesloten worden
Weergaves: 2480 -
08 jun 2024 11:21
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4657 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2110 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2460 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
02 dec 2024 16:39
