Transponder, startonderbreker
Geplaatst: 17 mar 2014 15:14
Renault Megane Coupe
1998
Benzine
Ik was van plan om een reservesleutel aan te laten maken voor mijn Megane Coupe. Bij de sleutelmaker kreeg ik te horen dat er geen transponder in de sleutel zit. Ik heb even de sleutel uit elkaar gehaald en er zit inderdaad geen transponder in. Op de auto zit echter wel een startonderbreker en ik gebruik deze sleutel telkens om de autoslot te ontgrendelen. Er zit dus een afstandbediening op de sleutel. De centrale vergrendeling doet het niet altijd goed, maar ik denk dat het niet aan de sleutel ligt, want na het vervangen van de batterijen gaan nog steeds niet alle deuren altijd op slot.
Vragen:
1. Hoe kan het zo zijn dat er geen transponder in de sleutel zit, terwijl de startonderbreking het gewoon doet?
2. Kan ik een kopie van mijn sleutel maken maar dan zonder afstandbediening, of zal ik dan in dat geval de auto niet meer kunnen starten door die startonderbreker?
Alvast bedankt.
1998
Benzine
Vragen:
Alvast bedankt.
