Hallo allemaal,
in mijn Megane 1 ph2 cabrio zat een vdo dayton. In de auto zit af fabriek (toch) stuurwiel bediening. Dit werkte niet met de vdo omdat er achter in de vdo geen plek was voor dit stekkertje. Nu heb ik van de sloop een zogenaamde tuner list radio uit een Clio uit 2002 getrokken. Na het aansluiten deed de radio het wel, maar ik had geen display. Ik kon de code dus niet invoeren. Vervolgens heb ik uit een Scenic van 2002 een display getrokken. Ik heb van mijn eigen display (waar alleen tijd en temperatuur instaan. Links zit een bakje) de stekkers afgeknipt en deze op de display van de Scenic (1 grote brede display) aangesloten. Ik hield 1 bruin draadje vanaf de display over. Toch werkte het. ( zou die bruine trouwens van de verlichting kunnen zijn? Er is maar 1 helft verlicht. Ik dacht dat ik gewoon net een verkeerde display had genomen)
Achter in de Tuner List zitten 4 stekkers; Stroom ed, luidsprekers, display en stuurbediening. Die zijn alle vier gevuld. Ik heb de draden nagelopen en alles zit aangesloten. Op de één of andere manier werkt de stuurbediening niet. Volgens het boekje moest ik de code invoeren met de stuurbediening, maar dat werkte gelijk al niet. Ik moest de knopjes op de radio indrukken. Ik zag wel dat de vorm van de stuurbediening (echt de handles) er in de Clio anders uitzag dan die in mijn Megane. De stekkers pasten allemaal wel. Zou de stuurbediening kapot zijn of zie ik iets over het hoofd?
Wat zeggen jullie?
Groet Alex
Audio weer origineel maken.
Lexus76
RichTrip
Re: RE: Audio weer origineel maken.
De stuurwielbediening werkte wel met de VDO Dayton? Was dat soms de radio met ingebouwde navigatie?
Je oude display had niets met de radio te maken. Door de draden af te knippen en op de (grijze) stekker aan te sluiten zet je alleen de stroom voor de klok en de temperatuurweergave door.
Normaal zit er achter in de Tuner List radio een geel stekkertje. Deze gaat naar de grijze stekker achter in het display. Vanuit het display gaat dan de rode stekker rechtstreeks naar de stuurwielbediening.
Een evt. blauwe stekker in de Tuner List is voor een CD wisselaar.
Het lijkt er op dat je de juiste bedrading mist. Je moet de afgeknipte kabel vervangen door een kabel voor een Tuner List. Het is een zogenaamde Y kabel. Er zit een grote zwarte connector aan welke rechts naast het klokken paneel zit (je moet de dashboardkap verwijderen). De ene poot is de grijze brede connector voor in het display. De andere poot is het gele stekkertje achter in de radio. De zwarte connector van je afgeknipte kabel is on de meeste gevallen identiek, dus het is plug-and-play. Verder heb je dus een stuurwielbediening nodig met een brede rode stekker welke ook in het display past.
Van je display is verder 1 lampje defect. Zitten achterin met witte fittingen.
Het is een heel verhaal.....succes!
Lexus76
Re: Audio weer origineel maken.
Hoi Richtrip,
dank voor je uitgebreide uitleg. Wat ik tot dusver had bereikt was eigenlijk al meer dan ik had durven hopen. Verder vroeg ik mij af; achterop de nieuwe display was inderdaad ruimte voor platte grijze en platte rode stekker. Bij de grijze stekker stond renault en bij de rode stond sagem. Omdat in eerste instantie de radio en display werkten ben ik er van uit gegaan dat die rode stekker voor een eventuele carkit ofzo was.
En wat ik ook niet snap. Vanuit de Tuner List gaat een geel stekkertje naar een klein plat kastje onder de dashboardkap, en van daaruit gaat weer een kabeltje naar de stuurbediening. Ik ging er vanuit dat dat gewoon zou werken.
Rechts naast het klokkenpaneel zat in mijn geval een blauwe connector. Deze ging naar mijn oude display, (ik heb er een foto van, maar die kan ik hier niet uploaden) daarvan heb ik de stekker afgeknipt en doorverbonden met de grijze platte stekker van de nieuwe display. Die werkte toen gewoon en gaf ook de radio display weer. Ik vermoedt dat er af fabriek een radio met display op de radio zelf heeft gezeten. Zou dat kunnen?
Gr. Alex
Gr. Alex
RichTrip
Dan heb jij dus een blauwe connector naast de klokken. Die heb ik idd ook eens gehad. Meestal zijn ze zwart.
Hier hoef je geen foto van te uploaden. Ik heb die kabel ook wel, met een klein vierkant zwart stekkertje (die jij er hebt afgeknipt).
Ik ben meer benieuwd naar het kastje welke tussen de gele connector in de radio en de stuurwielbediening zit. En dan ook met name de gebruikte connectoren. Het zal dan wel niet de platte rode connector zijn welke ook achter in het display past.
Als je op 'Volledige reactiepagina' klikt, dan zie je onder het invulveld een knop 'Bijlage toevoegen'. Hiermee kun je een foto toevoegen.
Ik vermoed ook dat er een radio in heeft gezeten met een eigen display.
Lexus76
Het project ligt nu even stil. Alles werkt in behalve de stuur bediening. Ik ga binnenkort op zoek naar die kabel met ook de rode stekker. Als ik het goed begrijp moet ik die passend maken voor de blauwe connector en het omzeilen van dat stuurbediening kastje. Zodra ik de boel weer open heb maak ik overal foto's van. Ik hou je op de hoogte.
Gr. Alex
Gr. Alex
RichTrip
Je moet een stuurwielbediening hebben met een rode stekker. Hier hoef je niets aan te veranderen. Deze gaat rechtstreeks in het display. Je moet alleen een vervangende kabel hebben met die blauwe stekker. Deze kabel gaat dus enerzijds met een platte grijze stekker in het display en anderzijds met het gele stekkertje in de radio. Een voorbeeld van deze kabel vindt je op de bijgevoegde foto (inclusief de blauwe stekker).
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 542 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 1163 -
20 apr 2024 13:19
Reacties: 8
Weergaves: 2036 -
31 jan 2025 08:03
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Jan van Egmond
27 jan 2025 14:19
Weergaves: 1736 -
24 jul 2025 21:49
Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door OriginX
16 feb 2025 15:35
Weergaves: 1647 -
Laatste bericht door CakeyEV
21 mar 2025 14:28
