Torsiebar/stabibarsleept aan
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Ik heb een Grand Espace 2009 2.0 DCI.
Duidelijk hoorbaar heb ik een "getik" aan m'n bestuurderskant voorraan.
Ik zie dat m'n torsiebar (waar de plooi begind,aan de stabilistangetjes) aansleept tegen m'n ophanging.
Hoe kan ik dit oplossen?de wagen is juist gekeurd zonder énige probleem (of is dit niet zichtbaar op de keuring?).
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Torsiebar/stabibarsleept aan
Bericht door Scenic2000 »
Is een gekend probleem .
Normaal moet torsie vervangen worden .Waar de rubbers zitten is er op de bar een ring over gezet , en deze verschuift.
Ring terugplaatsen en je kan er een puntlas op geven als je er deftig aan kan .
De ringen zijn erop gekrompen .
Als de rubbers lawaai maken is het best deze te vervangen en met siliconevet in te smeren .
Test rubbers : maak beide (L en R) torsiestangmoeren los en beweeg torsie op en neer.
Indien de torsie naar beneden valt of gekraak hoort , vervang rubbers.
Voor vervangen van de as moet subframe er uit .
Is heel moeilijk om te zien , maar meestal is er een roestspoor tegen de bevestiging van subframe .
Mvg Kurt
