Speling wiel
Qbek
Topic author - Bekend gezicht
Speling wiel
Ik heb speling diagonaal op m'n voorwiel passagierskant,lager stuk ?
Espace 2009 dci 2.0
Espace 2009 dci 2.0
Re: Speling wiel
Buitenste stuurkogel wss,even goed kijken zelf..
Qbek
Re: Speling wiel
m'n exuses ik bedoelde verticaal (boven -onder)....
Re: Speling wiel
Fusee kogel zou ook kunnen.
Kijk eens goed of er ergens speling te zien is?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Speling wiel
Dan is het speling op het kogelgewricht van de draagarm .
Als deze nog niet vervangen is wordt het een pretje.
Deze zit er op geklinkt met drie klinknagels en moet worden afgeslepen .
Met een dun slijpschijfje van 1mm tussen gewricht en draagarm doorslijpen.
Nieuwe is voorzien van drie boutjes en moeren .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Qbek
Re: Speling wiel
Heb die effe bekeken..is het niet beter om heel de arm te vervangen?
Renault Captur 1 thuiskomer/reserve wiel + tas
door Psxvince » 20 dec 2023 11:50 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1307 -
12 jan 2024 12:11
Weergaves: 611 -
12 mar 2026 00:24
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5361 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
