Kangoo 55 RN :
2000 :
Diesel :
Linker portier wil niet open of dicht met afstandsbeding de rechter portier en achterdeur wel
wat zou dit kunnen zijn en waar moet ik het zoeken ??
Alvast bedankt
Linker portier
Rat
Valkenet
Re: Linker portier
Goedendag,
In de portierstijl tussen debschanieren zit een grote stekker, kijk eens of deze nog goed zit.
Anders even losmaken kijken of je iets vreemds zit oxidatie oid zo niet weer monteren.
Werkt het steeds niet dan is vermoedelijk het portier motortje in de deur defect.
Motortje zit op het slot zelf gemonteerd.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Rat
Re: Linker portier
Bedankt voor de tip de draadjes waren gebroken bij de stekker op portierstijl ik heb deze weer netjes gesoldeerd en het doet het weer .
Hartelijk dank, Rat
Hartelijk dank, Rat
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1455 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 577 -
16 aug 2026 10:26
Weergaves: 2211 -
11 jul 2024 15:52
Weergaves: 1199 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1848 -
26 dec 2024 09:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3540 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
