Haperende raambediening
Verwijderd 12930
Ik heb gezocht maar kon de kwaal die ik heb zo niet terugvinden.
De raambediening van mijn megane 2 uit 2008 hapert af en toe.
Dan trek ik aan het knopje en zou het raam in een ruk (2 standen) dicht moeten, maar gaat dan helemaal open (als het raam half open staat).
Het vervolgens dichtdoen van het raam gaat niet altijd, dan in stukjes en soms wel in een keer.
Iemand enig idee of het bedieningspaneel kapot aan het gaan is (of al is) of dat ik de hele motor met alles moet vervangen?
(Klikjes van de bedieningsknoppen hoor ik wel goed).
BVD voor antwoorden /hulp.
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Verwijderd 12930
Re: Haperende raambediening
Niemand een idee wat het kan zijn?
Gr. Rob
Gr. Rob
demi
Je raamstuur module zal het aan het begeven zijn
is een bekende kwaal en komt veelvuldig voor. Ze kosten nieuw op eBay zo een 45,- euro http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=rena ... tor+module maar er zijn ook aanbieders op MP die deze defecte modulle's repareren
Verwijderd 12930
Thanks, ga ik daar eens mee. Aan de gang.
Gr.
Gr.
KevinDC
Probeer eerst een gewoon je bedieningsknopje 10 sec omhoog te houden en nadien 10 omlaag zo initialiseer je het geheugen.
Verwijderd 12930
Is dit een soort van reset?
Heb het gedaan en lijkt te helpen. Hou je op de hoogte, thanks alvast.
Had gelukkig nog geen tijd om alles uit te bouwen etc.
Heb je nog meer van dit soort tips voor dit type auto?
Gr rob
Gr rob
KevinDC
Dit is alles wat ik je kan vertellen.
Ben sinds gisteren op het forum omdat ik wat zekeringen had uitgetrokken en mijn radiocode niet vond.
Had dus ook de zekering van de ramen uitgenomen en daardoor waren deze ontregeld (wouden niet meer dan 3cm per klik omhoog of omlaag) een vriend van me wist me dit trukje te vertellen en het werkte.
Kwam hier nu toevallig kijken of ik nergens een pompje voor het passagiersraam te koop vond en zo op uw vraag gebotst.
Verwijderd 12930
Hoi Kevin,
Iig bedankt voor de moeite:-)
Gr. Rob
Gr. Rob
Verwijderd 12930
Nu al een tijdje helemaal geen klachten meer, nogmaals dank voor de oplossing.
Gr Rob
Gr Rob
Verwijderd 12930
Inmiddels een aantal weken weer verder, en nog steeds zonder enige problemen.
Lijkt een goede oplossing.
GR Rob
GR Rob
Weergaves: 265 -
18 nov 2025 18:47
