heb een magen uit 98 als ik de koppeling intrap gaat de motor uit de dachbord lampjes gaan branden laat ik de koppeling opkomen gaat de motor weer aan en dit alleen met koude motor.
wie kan mij helpen??
motor slaat af
lisanne94
Re: motor slaat af
Een koude motor heeft het moielijker dan een warme, hij heeft wat meer brandstof nodig in het begin.
Ook zal door het intrappen van de koppeling er wat meer last komen op de krukas waardoor de motor wat zwaarder gaat lopen.
Echter ik zou eens beginnen met het goed maar voorzichtig reinigen van het gasklephuis, dit krijgt met het aanzuigen van lucht ook wat oliedampen te verwerken en die slaan neer op de randen van het gasklephuis en op de wand.
Ben je zelf niet zo handig laat het dan doen.
En met de aankomende wintermaanden is het wellich took zaak eens naar de bougies te laten kijken, zitten die er al heel lang in dan is vervangen aan te bevelen.
Weergaves: 1329 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 476 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Weergaves: 1757 -
21 nov 2023 09:25
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2045 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1371 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1777 -
11 feb 2025 16:38
