captur Hellie Hansen :
2015 :
Benzine :
Wil van het weekend een trekhaak van Brink\Thule eronder zetten voor de caravan.
Nu is mijn vraag ik ga er een 13polige stekker onder zetten en zit daar nu ook een constante en een geschakelde+ bij in of moet ik die apart trekken.
Ik neem wel een autospecifieke stekkerdoos en heb vandaag met een heleboel bedrijven gebeld en gemaild en de 1 zegt dat het niet hoeft en de ander zegt dat er een aparte draad naar de accu getrokken moet worden.
Heb ook contact gehad met de renaultdealer en die zegt dat er wel een aparte draad getrokken moet worden naar voren.
Wie kan mij verder helpen want ik wil hem morgen bestellen want dan heb ik hem vrijdag in huis.
Groetjes Henk
constante en geschakelde+
renaulthenk
Topic author - Ervaren lid
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
RichTrip
Re: constante en geschakelde+
Het beste kun je twee aparte aders naar voren trekken, voor de geschakelde en constante +. Uiteraard de zekeringen niet vergeten.
Er zitten aan de originele kabelbundel ook twee losse aders hiervoor. Je moet een relais gebruiken voor de geschakelde +. Deze kun je eventueel ook ergens achterin plaatsen en daar een aanwezige (dunne) geschakelde + ader gebruiken als 'schakelaar'. Heb alleen zo niet het schema paraat van deze relais schakeling.
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1490 -
06 dec 2025 05:32
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
door scenic » 03 okt 2026 23:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 391 -
21 okt 2026 09:04
