Automaatbak vraag 3.5 V6
Geert78
Bericht door Geert78 »
Grand espace/Initiale 3.5 V6 :
2004 :
Benzine :
Hallo Allemaal,
Zoals een paar weken geleden al aangegeven te hebben in het voorsteltopic hierbij een nieuw topic m.b.t. onze automaatbak.
Als deze warm wordt, na ongeveer 9km, begint deze te "twijfelen" met het overschakelen naar een andere versnelling.
Nadat deze nog meer richting bedrijfstemperatuur gaat, 19km, begint de bak hard te bonken met terugschakelen van zijn 3 naar zijn 2.
Is de bak echt op bedrijfstemperatuur dan wordt het zelfs gevaarlijk.
Sta je stil en je wilt gaan optrekken bij een kruising bv dan duurt het een paar sec voor de bak aangrijpt en de auto dus pas gaat rijden. (de andere auto is op dat moment toch al erg dichtbij aan het komen.) :shock:
Nu wordt binnenkort het ventielenblok in de bak vervangen, de bak gespoeld en nieuwe komt er nieuwe olie erop.
Nu is mijn vraag:
Moet voor deze reparatie, vervangen van het ventielenblok, de bak gedemonteerd worden of is dit mogelijk terwijl de bak gewoon gemonteerd zit? (evt een plaat welke los geschroefd moet worden)
Bedankt alvast!
Groeten Geert.
Re: Automaatbak vraag 3.5 V6
Bericht door WillemS »
De bak is door Renault een SU1 genoemd, het is een automaat van Aisin-Warner een dochter van Toyota.
Er zijn veel meer autofabrikanten die deze bakken monteren. Het ventielenblok dat enigszins verstopt raakt is een vaker voorkomend probleem. Als je voor onder de wagen kijkt zie je voor op de bak een zwart deksel, hierachter zit het ventielenblok.
Het kan verwijderd worden zonder demontage van de bak. Weet niet wat je voor prijs hebt gehoord, maar informeer ook eens bij wat andere automaatspecialisten.
p.s. in Montfoort zit een bedrijf dat die blokken ook reviseert, scheelt weer geld.
Geert78
Dank je wel Willem!
Super ook die extra info!
De zaak waar de auto gekocht is heeft aangegeven dat ze het probleem willen verhelpen en na overleg met…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
