Megane estate
2014
CDI
Zit er in het console van de binnenspiegel/binnenverlichting 12v, wil usb contact maken voor Dash-Cam
Vr. Gr.
BoseMegane
Jan
12v usb aansluiting maken bij binnenspiegel
BoseMegane
Re: 12v usb aansluiting maken bij binnenspiegel
Als je er binnenverlichting of een klokje in hebt zitten heb je in principe wel iets om hem op aan te sluiten, veel stroom gebruiken die camera's niet echt, al heb je er veel meuk tussen zitten natuurlijk omdat ze momenteel een hype zijn.
Heb zelf een dashcam op de permanente voeding van het klokje gemonteerd met een schakelaartje er tussen.
Is een VisionDrive HD, als ik hem aan laat staan gaat die in de parkeermodus en zakt de spanning van de accu te veel dan schakelt die zichzelf uit, dus als ik vergeet de schakelaar -uit- te zetten is er nog geen man/vrouw/kathoey overboord
Je kan natuurlijk als je EN permantente spanning EN spanning na contact op die plek hebt het ook zo schakelen dat die ten alle tijde automatisch aangaat als je contact aan doet (ergo: je kan hem nooit vergeten aan te zetten) en met een kleine pulse-(breek)schakelaar hem uitschakelen als je de auto verlaat en hij hoeft niet persé aan te blijven.
Dan heb je een thyristor nodig, die zijn niet zo gek duur en maakt de installatie helemaal af.
In de Scenic heb ik de draad gewoon netjes achter de A-stijl weggewerkt, boven het dashboardkasje langs en dan in de sigaretten aansteker. Dat is overigens een BlackVue HD.
Die truuk heb ik vaker gedaan bij andere merken/modellen auto's, enige waar je even op moet letten is of de A-stijl ook Airbags bevat. Je zou niet willen dat de kabel de werking van de Aribag kan beïnvloeden.
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door Renier
26 feb 2025 21:31
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door Snevreen28
28 dec 2024 20:47
Weergaves: 866 -
22 feb 2025 11:39
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door DJG269
12 okt 2025 21:50
