Groetjes Kraaitje
kilometerstand en dagteller
Kraaitje
Sinds een paar weken is de kilometerstand ineens van 200.000 naar 49.000 gegaan en staat daarop stil, de dagteller doet ook niks meer kan iemand mij vertellen wat dat kan zijn? En wat het ong. kost om dat te laten maken...of kan ik dat zelf??
Het gaat over een Renault espace 2.2 dci van febr. 2002
Groetjes Kraaitje
Groetjes Kraaitje
Dat is volgens mij een defecte chip in je dashboard.
Om iets preciezer te zijn, een losgeraakte soldeerpunt op die chip.
Dit is niet iets wat je zelf kunt vervangen, tenzij je handig bent en een electronica loep bij de hand hebt.
Ik neem aan dat je snelheidsmeter nog goed werkt, maar je verbruiksmeter niet meer.
Klopt deze aanname ?
Kraaitje
Hallo, bedankt voor je reactie .Ja dat klopt de verbruiksmeter doet het ook niet meer maar de snelheidsmeter wel, ik kan wel zien hoeveel diesel er nog in zit aan de streepjes naast de verbruiksmeter en kilometerstand.
Weet je toevallig ook of dat een dure reparatie is ??? (afgelopen jaar veel pech gehad ong. €3000 kosten gehad!!!)
Groetjes Kraai
Groetjes Kraai
Tikt de brandstofmeter wel af ?
Dus als je een flink stuk gereden hebt, gaat het niveau dan volgens de brandstofmeter wel naar beneden ?
Bij sommige auto's wordt namelijk alleen bij het omzetten van het contact via de vlotter in tank gekeken hoeveel brandstof er in de tank zit, daarna wordt tijdens het rijden niet meer gekeken naar de vlotterstand, maar na het verbruik van de auto en aan de hand van een rekensommetje de nieuwe brandstofniveau aangegeven/bijgewerkt.
Omdat je verbruiksmeter niet meer werkt (is logisch, het systeem weet immers niet meer hoeveel km je gereden hebt), kan de brandstofmeter rare sprongen maken.
Of het een dure reparatie is weet ik niet.
Doorgaans zijn dit soort reparatie's 'vervang' reparatie's, dus een nieuw onderdeel + uren om te (de-)monteren.
Mogelijk is het uit te lezen ergens in het systeem, of is de oorzaak wat minder ernstig en is het een software reset, ik weet het niet zeker.
Misschien beter eens informeren bij Renault of dit een bekend probleem is, en wat de mogelijke oorzaak is.
Vertel er dan wel bij dat je snelheidsmeter het wel gewoon doet, anders denken ze misschien in eerste instantie dat het de sensor van deze is.
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door Isa1908
21 feb 2024 17:32
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 2449 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
Weergaves: 2408 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
25 apr 2024 18:40
Weergaves: 2905 -
Laatste bericht door Capsnarf
12 apr 2026 20:13
Weergaves: 1083 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
