Beste forumleden,
Sinds kort heb ik een probleem met de audiosettings (navigatie werkt prima). Ik kan in deze settings de balance en fade niet meer instellen (wat wel fijn is met een klein meisje op de achterbank dat graag K3 etc. luistert). Het zijn alleen die twee functies, de rest doet het wel. Op het display zie ik heel vaag de twee onderdelen wel staan, maar ik kan ze niet meer selecteren.
Ik heb dit probleem eerder gehad wanneer ik de auto zwaar beladen had (vakantie). Was de auto onbeladen, dan was dit probleem ook weg. Nu is het echter een blijvend probleem.
Heeft iemand een idee of is dit iets dat vaker voorkomt? Ik heb het carminatsysteem met cd-wisselaar en dvd-nav (m.a.w. die waarbij het vrij onmogelijk is een usb-aansluiting te monteren).
Alvast hartelijk dank!
Willem
Probleem audio settings Laguna 3 estate 2008
WAZZAW
RichTrip
Re: Probleem audio settings Laguna 3 estate 2008
Het lijkt mij toch een probleem welke niet gerelateerd lijkt te zijn aan de hoeveelheid belading. Maar wat de oorzaak wel zou kunnen zijn lijkt mij onbekend. Wellicht kun je proberen de instellingen te wijzigen tijdens het actief zijn van de radio en het afspelen van een CD. Kun je bij beide keuzes het geluid niet veranderen?
WAZZAW
Dank voor je reactie. Ik kan beide functies zelfs niet meer selecteren (niet met radio of met cd). Als ik aan de 'joystick' draai, dan springt ie gewoon over deze twee functies heen.
RichTrip
Ik zou de zekering van het radio systeem eens trekken. Wellicht dat een harde reset een oplossing geeft.
Gilissen84
- Net ingestapt
Je hebt dat profiel op de hele auto staan. je hebt de volgende keuzes:
- persoonlijk (fade en bals wel mogelijk)
- achter off (spreekt voor zich)
- hele auto (fade en balans niet mogelijk)
- bestuurder (fade en balans wel mogelijk)
Hoop je voldoende geinformeerd te hebben!
Grt
Grt
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 536 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 391 -
18 feb 2026 22:06
Weergaves: 370 -
26 feb 2026 02:15
Weergaves: 371 -
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 335 -
01 mei 2026 20:02
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 639 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
