Elektrische buitenspiegels klappen niet uit!
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Marc1970
Regelmatige bezoeker
Bericht door Marc1970 »
Vandaag wilde ik mijn buitenspiegels uitklappen, maar hoe ik ook draai aan de knop, de spiegels doen niks. Best jammer, want dat is best lastig kijken.... :( Gisteravond bij het inklappen van de spiegels, draaide de rechter buitenspiegel wel in, maar de linker deed niks...na een paar keer proberen, klapten beide spiegels toch in....maar ja.....vandaag gebeurt er helemaal niks meer!
Ik heb in het Renault boek gekeken, maar nergens staat iets over een zekering ( er staat überhaupt niks in over storing aan de elektrische buitenspiegels )....... Kan iemand mij misschien helpen met dit euvel??
Het gaat om een Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V uit 2001...... :D
Alvast bedankt!!
Groet Marc
Re: Elektrische buitenspiegels klappen niet uit!
Schakelaar defect,doormeten. Spiegels smeren?
Marc1970
Dank je wel voor de snelle reactie... Ik dacht: misschien is de zekering stuk....maar ja.....waar zit 'ie?? Als ik aan de knop draai, dan hoor je dat motortje niet aangaan......dus misschien inderdaad de schakelaar stuk?
Haal deze eens los,klik je er zo uit,vaak ruik je al een brandlucht. Dan wordt het tijd voor een nieuwe.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
in de draaiknop zitten sleepcontacten, die wel eens een beetje los raken. Heb dit ook gehad en met een beetje geluk en als je van priegelen houdt krijg je de contactjes weer zoals het hoort. Een nieuwe knop zoals hiervoor opgemerkt is ook een oplossing.
Marc1970
Dank jullie wel voor de reacties...ik zal straks eens die knop eruit halen....ben benieuwd....zal laten weten wat ik aantref, ok?
Dank vast!!
Marc1970
Nou, heb vandaag eens een andere draaiknop gehaald....ik kon het ter plekke proberen, maar......er gebeurde niks! Iemand anders met dezelfde Laguna ( waar de spiegels nog wel van in- en uitklapten ) heeft zijn draaiknop eruit gehaald en bij mijn Laguna ingeplugd....maar ook nu niks!! De spiegels kan ik wel verstellen, maar het in- en uitklappen werkt niet......
Wat nu????
Groet van Marc
De makkelijke weg gaat dus niet op.
Je kunt eens meten of de spiegels spanning krijgen bij het in/uitklappen. Zoja zit het in de spiegel motor. Zoniet,dan een draadbreukje of toch een verborgen zekering. Heb geen schema's dus daar kan ik je niet mee helpen.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Als 1 spiegelmotor het niet doet is het vaak die motor maar als ze beiden dienst weigeren is het of de schakelaar of de voeding.
N.a.v. jouw verhaal vermoed ik toch een zekering. Met een multimeter kan je de zekeringen checken.
Waarschijnlijk zitten er nog meer verbruikers op dezelfde zekering, dus een plaatje helpt niet.
mvg
Marc1970
Oh jee....een multimeter... Nu ben ik echt een leek wat doormeten betreft.... Maar ik zal eerst eens alle zekeringen nalopen. De enige zekeringen die ik kan vinden, zijn de zekeringen links aan de zijkant van het dashboard....maar een aparte zekering voor de spiegels kan ik niet vinden......
Xpert
Xpert
Zijn je spiegels ook elektrisch verstelbaar? ja, lukt dat dan wel? dan is er nog stroom tot en met de schakelaar
Marc1970
Ja, de spiegels zijn electrisch verstelbaar en die doen het beide... Zoals ik al vertelde, ik wilde de spiegels inklappen en alleen rechts klapte in, links niet..na paar keer proberen, klapten beide spiegels in. De volgende dag kon ik draaien aan de knop wat ik wilde, de spiegels klapten niet meer uit! Dus het lijkt mij, dat de 2 motortjes die de spiegels draaien geen stroom krijgen of zoiets.....maar ja...... ik weet het niet!! Help!! ;-)
Xpert
Xpert
Dan vermoed ik dat de schakelaar een defekt heeft.
Marc1970
Nee, de schakelaar is goed...we hebben een schakelaar gepakt uit een andere Laguna waarbij de spiegels wel in- en uitklapten...en in mijn auto werkte het niet, alleen de spiegels zels kon ik verstellen.....dus de motortjes ( als die er al zijn ) gaan niet aan......lijkt mij.....maar dat ligt dus niet aan de schakelaar.......
Xpert
Xpert
kijk dan aan de binnenkant vd deur bij de spiegel of de stekkerverbinding nog goed is.
Marc1970
Ja, ik ga dat doen...maar moet eerst even op internet zoeken hoe ik die bekleding eraf kan halen.... Wat ik mij afvraag of wat ik vreemd vind: de draaiknop bestuurt beide spiegels...dus ergens is er ineens iets stuk gegaan, waardoor beide spiegels niet meer in- of uitklappen....dus beide motortjes die de spiegels laten in- of uitklappen krijgen geen stroom meer....
