Problemen verwarming scenic 2005
renault15
scenic 1.9 dti :
2005r :
Diesel :
Hallo Forum leden,
Ik zit met een probleem met de verwarming .
al een tijdje deden de standen het niet meer alleen de auto stand die deed het wel als ik via het paneel hem zachter wou zetten ging dat al een tijdje niet meer. maar dacht omdat de auto stand het nog wel deed van nou ja het werkt nog.
ik heb een automatische airco.
maar nu vandaag op weg naar mijn werk stopt hij er in eens helemaal mee het display werkt gewoon nog.
ook heeft hij eerst niet gepiept of zo.
is hier iemand die enig idee heeft wat hier aan te doen, ik las al verhalen over de kachel weerstand kan dit het zijn? en is dit dan makkelijk op te lossen zelf?.
en wat zou het kunnen zijn dat de standen het al geruime tijd niet meer deden?
ik hoop op een reactie want dit is wel een erg lastig probleem.
2005r :
Diesel :
Hallo Forum leden,
Re: Problemen verwarming scenic 2005
De standen die niet werken duidt op een defecte weerstand,dat is goed te doen. Diverse draadjes op dit forum over.
renault15
ik zag ip internet 2 verschillende weerstanden zijn namelijk
deze Weerstand, interieurventilator
- RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)
of deze
V42-79-0004, VEMO Regelaar, interieurventilator
moet ik ze dan beide?
of deze
De links doen het niet..
Maar er is een weerstand voor ecc,en een voor handbediende airco.
Moet erbij staan,je hebt er maar 1 nodig.
In dit filmpje staat het nummer voor de weerstand en howto voor de weerstand met ecc.
renault15
ja dat kopt maar er staat een Regelaar, interieurventilator weerstand op en een interieurventilator weerstand welke moet ik dan hebben beide zijn ze voor automatiche airco
Je moet het nummer hebben wat in het filmpje staat.
Dat is de kachekweerstand.
renault15
zou die bovenste een andere werking hebben dan?
Nee kwaliteitsverschil wel..
Maarja,wanneer doe je het goed. Op alles zit garantie.
renault15
renault15
heb de weerstand van valeo besteld na een beetje zoeken op internet kunnen bestellen voor 43 euro
bedankt voor je hulp
renault15
het onderdeel zojuist ontvangen nu maar hopen dat dit het probleem in we gaan er zo maar eens aan beginnen
renault15
hallo
ik had hem klaar alles werkte weer ik helemaal blij,
maar helaas was dat voor korte duur.
gisteren stopte hij er weer mij nou ja hij doet het nog wel alleen voluit maar de standen werken niet meer,
dus is de weerstand weer kapot wat nu te doen? ik weet het niet
iemand een idee hoe dit kan?
hij werkte weer helemaal perfect
Dan is weer de weerstand defect. Kun je wellicht nog met garantie een nieuwe krijgen.
Weerstand is de zwakste schakel,en gaat als eerste defect bij problemen.
Dan zul je vermoedelijk een 'zwaar draaiende' kachelmotor hebben. Om deze te vervangen moet het dashbord eruit.
Via de paravan kun je alleen de bladen van de motor controleren,en met de hand draaien om evt een zwaar punt te voelen.
Heb je een verstopte paravanafvoer gehad? Dan kan de motor door water aangetast zijn.
renault15
niet dat ik weet maar heb de auto zelf een half jaar ik baal hier echt stevig van
Dit is inderdaad een vervelende kwestie.
Waarschijnlijk voel je niets aan de kachelmotor,maar zit er roest aanslag in de motor.
Om dit te controleren moet dus het dashbord eruit.
Ook dit is best goed te doen,was voor een defecte recirculatieklep waar deze ook voor los moest 3,5uur bezig. Best een klus.
renault15
heb jij er een uitleg van hoe ik dat zal kunnen doen
renault15
Dat wordt een lang verhaal zonder plaatjes,wellicht dat andere forumleden je een link kunmen geven naar een wpl handboek.
De stekker op de weertand was neem ik aan nog in goede staat?
renault15
ja die was perfect niks mis mee maar hij deed het eerst ook heel erg goed
Dan is dat elk geval niet de oorzaak.
Principe is het kwestie van beginnen te schroeven.
Accupoolklem los,tellerpaneel weg,handschoenvak weg,middentunnel weg,zijkapjes dashbord weg,links onder stuur alle kappen weg..Tuurlijk vergeet ik iets,maar als je bezig bent zie je vanzelf wat hiervoor los moet.
renault15
oke nou maar weer een nieuwe weerstand gaan bestellen en een nieuwe kachel motor
Wellicht heb je garantie op de weerstand,bij de dealer krijg je meestal 1x een nieuwe in de garantie. Bij de 2e keer weten ze daar ook dat er meer aan de hand is.
De motor,wellicht slim deze eerst te controleren alvorens een nieuwe te bestellen.
Kunt er wel bijna zeker van zijn,maar toch..
Sanderrrr
- Net ingestapt
@Renault15
Ik sta voor een zelfde klus. Had jij behalve het advies om gewoon te beginnen met schroeven, nog video's of handleidingen gevonden?
Renault Scenic II uit 2005
Weergaves: 2071 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4198 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 4302 -
Laatste bericht door Luckyrunner77
15 aug 2024 08:29
