Crashsensor mechanisch.
kaleido 1
Topic author - Xpert
twingo
2008
benzine
Hallo heren .
Simpele vraag :
Ben met een twingo bezig met schade.
Alles vervangen en gerepareerd , crashsensor van airbagmodule laten resetten , maar geen vonk en benzine , kortom hij slaat niet aan.
Heeft deze auto nog een drukknop ergens verstopt zitten of moet hij ook electronisch gereset worden in het motormanagment , dus aan de computer ?
2008
benzine
Hallo heren .
Simpele vraag :
demi
- Forumveteraan
Re: Crashsensor mechanisch.
heb je de clip er al eens aangehangen? en alle foutcodes gewist?
Onder de kap nergens een drukknop als deze?
https://www.google.nl/search?q=crash+se ... yX5bWZM%3A
Als je beschikking hebt toch voor zekerheid eens kijken of alle fouten gewist zijn.
kaleido 1
Inderdaad de module bij de pook laten resetten , verder geen foutcodes , vandaar de gedachte , zit er nog ergens de rode drukknop , zie hem nergens zitten.
Zal morgen nog eens op foutcodes uitlezen , misschien iets over het hoofd gezien.
Crashmodule in een andere twingo geprobeert werkt daarin gewoon .
Wellicht dat een ander forumlid met dialogys kan uitzoeken,..Staat me iets van bij dat de gehele rekeneenheid vervangen moest worden.
kaleido 1
De andere twingo die ik heb staan had ook schade , daarvan is alleen de module die bij de versnellingspook gereset , en toen liep hij weer.
Bij deze ook laten doen , maar doet het dus niet , module is goed werkt wel in de andere twingo.
Maar morgen of overmorgen er even weer in duiken , maar alle ideeen/oplossingen zijn natuurlijk welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken.
dockedmarc
- Op weg
zet er maar een nieuwe module in.
heb dit wel vaker meegemaakt dat die niet meer werkt na schade.
kaleido 1
Welke module dan , ik heb hem vandaag nog eens uitgelezen , maar er zitten 0 foutcodes in , als er een module defect zou zijn , moet dit toch te zien zijn ?
Probeer eens een storing te veroorzaken in de inspuitcomputer,deze dan te wissen.
kaleido 1
Gaan we morgen proberen , laat het weten.
dockedmarc
- Op weg
Je hebt het over de module bij de pook. Dus die bedoel ik ook.
Heb al vaak meegemaakt dat ze niet meer te resetten zijn.
Elektronisch of mechanisch gaspedaal? 1.6 2006
door Glaci » 03 sep 2024 07:52 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 743 -
03 sep 2024 08:57
