Model/uitvoering : Kangoo
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine
Ik heb een update list radio gekregen uit de Kangoo van mijn oom die gelocked was doordat hij de verkeerde code had ingevoerd (onleesbaar handschrift van de vorige eigenaar). Inmiddels heeft hij de juiste code, maar zelfs na enkele dagen zonder spanning kon er geen code ingevoerd worden.
Ik las ergens dat je de radio kunt resetten naar factory default door knop 2 en 5 ingedrukt te houden als je de radio aanzet. Dat is inderdaad gelukt, je hoort dan 2 minuten lang wat piepjes uit de speakers, en kunt daarna weer de code invullen.
Volgens de omschrijving krijg je na de code de vraag om het land te kiezen. Dat zou met het scrollwheel moeten en dan de onderste knop om te bevestigen. En daarna of je de rear speakers wilt gebruiken.
Weet iemand of (en hoe) je dit kunt zonder scrollwheel, want het scrollwheel zit er niet op, en ik kom niet verder zo.
En het display zit er ook niet op trouwens, mijn Clio ondersteunt dat niet.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Factory reset update list
Harm013
Topic author - Op weg
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door coolNL
13 jan 2024 13:01
Spontane reset boordcomputer Scenic IV
door gjkreeft » 16 jan 2024 10:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1183 -
08 mar 2024 18:43
Weergaves: 2351 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
25 apr 2024 18:40
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Weergaves: 4446 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
[Captur E-TECH hybrid 145 Intens], servicee beurt reset
door Captur 21 » 09 okt 2024 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 3331 -
09 okt 2024 20:20
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door djonkman
26 nov 2024 08:03
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1209 -
13 dec 2024 11:24
