Vraagde
Heb sinds kort een ander display ingebouwd in mijn scenic.
Besteld via Abay omdat de oude op zwart was gegaan(gekend probleem in veel europese landen maar niet in nederland)
Echter blijkt nu dat de onderhouden interval aangeeft dat de olie ververst moet worden(is net 3 maanden geleden gebeurd)
Heb hem geprobeerd te restten doormiddel van de dag teller knop in te drukken. Dit gaat goed bij de melding gaat hij knipperen en als ik dat ingedrukt houdt geeft hij aan geen meldingen. Helaas komt de melding olie verversen direct terug.
Wat doe ik verkeerd want lees op diverse sites dat je misschien ook iets moet doen met de start stop knop.
Tevens zoek ik ook iemand die mijn km stand naar boven kan bijstellen.De ingebouwde meter geeft 97000 km terwijl er al 15500 km opzit.(de dealer wil dit niet doen en verwijst me naar de RDW)
Onderhouden interval reset
sooi
Re: Onderhouden interval reset
Contact aan of draaiende motor.
Scrollen naar de melding,knop op ruitenwisser hendel ingedrukt houden. Olie ververversen moet knipperen,hierna overgaan in de nieuwe termijn.
Mocht dat niet werken is er wellicht een fout in het paneel.
sooi
Hoi
Geen draaiende motor
Display gaat aan zodra ik instap.
Mocht het een fout zijn .Hoe kan dit opgelost worden(reset door dealer misschien??)
Het resetten werkt alleen bij geforceerd op contact zetten of bij draaiende motor.
Dat het display aangaat wil niet zeggen dat het contact aanstaat.
Kaart erin,voeten van pedalen en startknop inhouden is de manier om het contact 'aan' te zetten.
sooi
Hoi
Bedankt voor de tip.
Echter lukte dit niet
Heb de eeprom 93c56 van het oude display over gezet naar de nieuwe.
Nu klopt de km stand weer en is de fout melding weg
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3299 -
31 jul 2024 21:11
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5233 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Weergaves: 391 -
Laatste bericht door Jos van Buren
31 aug 2026 13:51
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door coolNL
13 jan 2024 13:01
Spontane reset boordcomputer Scenic IV
door gjkreeft » 16 jan 2024 10:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1183 -
08 mar 2024 18:43
Weergaves: 2353 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
25 apr 2024 18:40
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Weergaves: 4446 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
