Stuurkolomgrendel verwijderen
geertjan
Actief lid
Actief lid
Bericht door geertjan »
Ik heb waarschijnlijk een stukke stuurkolomgrendel. Ik heb het plastic van de stuurkolom verwijdert. Ik heb even gekeken en zie hem zitten. Ik heb met mijn hand onder de pedalen langs met een torxs de schroef kunnen bereiken welke een beetje los zat. Heb begrepen dat dit ook het probleem kon zijn dus heb hem vaster gedraaid. Helaas heeft heeft dat niet geholpen.
hij moet er dus uit maar zie ik niet hoe dat zou kunnen.
Is het een kwestie van alleen de schroef van de stuurkolomgrendel er uit draaien en wat stekkertjes los maken ? Want als je dat blok er naar boven uit moet trekken gaat dat volgens mijn niet omdat hij tegen de zijkant van het dashboard kastje klem zit dus naar boven trekken is volgens mij niet mogelijk.
of moet ik toch delen van het dash uit elkaar halen ? Zo ja waar vind ik de schroeven van dat plastic ?
Als mogelijk met foto's
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Stuurkolomgrendel verwijderen
Bericht door demi »
Hier hetzelfde probleem met oplossing
http://www.renaultforum.nl/forum/help-r ... stuurkolom
