Cabasse raddio
V6Espace
Topic author - Op weg
Cabasse raddio
Hallo, ik heb een Espace V6 uit 2004, nu is de accu los geweest en moet ik de code invoeren in het systeem.
Ik weet hoe ik het moet doen, of met het wieltje of op de radio zelf, de code blijft knipperen en ik krijg absoluut de code er niet in.
Hij blijft op 0000 staan en reageert nergens op, zelfs de dealer snapt t niet, hebben ze nog nooit meegemaakt is de reactie.
Wie o wie heeft een idee ?
Radio kapot ?
Stuurwiel bediening kapot ?
Dank alvast voor de hulp !
Radio kapot ?
RichTrip
Re: Cabasse raddio
Je hebt het systeem met de 6-CD wisselaar in het dashboard? Dan zit de versterker links achterin achter een klep. Daar zitten de ISO stekkers in de radio/versterker alsmede ook een gele en blauwe stekker. Probeer deze stekkers eens los te nemen en weer terug te steken. Je kunt de knipperende eerste 0 ook niet opschuiven door op de knop aan de onderkant van de stuurwielbediening te drukken?
De stuurwielbediening is in principe mechanisch d.m.v. weerstandjes, dus die zal niet geheel defect zijn. Ik vermoed een probleem met de radio/versterker achterin de Espace. Probeer het eerst even door de stekkers los te nemen.
V6Espace
Re: Cabasse raddio
Ik heb de Cabasse met wisselaar in de radio zelf, de code reageert nergens op, kan niet verschuiven helemaal niks.
Geeft wel een pieptoon als ik knopjes indrukt, als ik de zekering eruit en terug stopt gaat ook gewoon de wisselaar wisselen maar de code lukt niet.
RichTrip
Re: Cabasse raddio
Op de wisselaar in het dashboard kun je niets doen om de code er in te krijgen. Alleen met de stuurwielbediening. Het display is rechtstreeks gekoppeld met de radio/versterker achterin, zo ook de stuurwielbediening. Voer de procedure uit zoals ik heb aangegeven (kabels losnemen achter in de radio/versterker)
V6Espace
Re: Cabasse raddio
Gedaan !
Code komt terug met 0000 1e 0 blijft knipperen reageert helemaal nergens op.
RichTrip
Re: Cabasse raddio
Dus met het draaien aan het wieltje aan de achterkant van de stuurwielbediening veranderd er niets op het display?
Werkte de stuurwielbediening wel voordat de spanning is afgevallen?
V6Espace
Re: Cabasse raddio
Nee er gebeurt niks !
Heb het nu ook uit elkaar liggen, ervoor deed ie het wel maar harder en zachter zetten moest je wel de knopjes best hard induwen.
V6Espace
Re: Cabasse raddio
De unit onder het kleed van de chauffeursstoel staat hier helemaal buiten toch ?
RichTrip
Re: Cabasse raddio
Als je een unit hebt onder de chauffeursstoel, dan heb je waarschijnlijk een CNI-1 Carminat navigatiesysteem. Dan staat bij jouw de 0000 dus in het kleurenscherm van de navigatie?
V6Espace
Re: Cabasse raddio
Nee de 0000 staat gewoon in het display vqn de tellerset
V6Espace
Re: Cabasse raddio
Heb een andere stuurwiel bediening besteld, miss was ie kapot hoop t maar anders geen radio meer.
Weergaves: 2388 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1666 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1300 -
26 jul 2024 08:49
