na tanken lpg g3 loopt hij niet op lpg
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 06 aug 2016 19:28
Hallo
als mijn tank lpg bijna leeg is en ik tank opnieuw lpg en start mijn Renault menage 1.4. Hij sart goed op benzine , maar als hij overschakelt op lpg dan stop de motor ???? waar ligt dan aan?
Re: na tanken lpg g3 loopt hij niet op lpg
Is dit vaker gebeurt , gezien de manier waarop de vraag gesteld wordt ?
De motor krijgt in ieder geval geen brandstof lijkt mij , hoe oud is de auto en wat is het merk van de installatie ?
- Posts in topic: 7
af en toe ja , maar naar een paar uur was het weer goed. (1999 ). Maar heb heb toen terug geschakeld op benzine en daarna weer op gas . En wal hij sloeg weer af op gas mmmm
Type gas installatie ? ik denk eurogas.
- Posts in topic: 7
Ik adviseer je even langs een LPG-specialist te gaan, het kan een kleinigheid zijn een relais of een verstopping/bevriezing ergens.
Met de huidige LPG prijs(0,399) zonde om op benzine te rijden.
- Posts in topic: 7
hallo allemaal
Vanmorgen weg gereden op benzine en na 2km toch weer eens geprobeerd om naar lpg te schaken . Wat schept mijn verbazing hij rijd weer op gas. Na mijn werk na 300mtr om geschakeld en wal hij doet het weer. MMM is wel raar.
Maud, dat is fijn, maar waarom moet je dat handmatig doen?
Het is toch zo bij G3 installaties dat de motor altijd op benzine start en afhankelijk van de motortemperatuur overschakelt op lpg ! Mocht hij het dan niet doen of heel laat dan ligt het aan de temparatuursensor of een onderbreking daarvan. Of zet je hem handmatig op benzine als het gas op is, ja dan moet je na vullen van de tank de lpg stand weer inschakelen.
mvg Willem S
mvg Willem S
- Posts in topic: 7
hallo Willem,
niet . ik had de schakelaar op benzine gezet, toen hij niet op LPG wou rijden. En maandag morgen dacht ik ,mmm eens proberen of hij het doet op LPG.
Als alles goed is schakelt hij normaal op LPG om. Maar Wil raar dat hij al na ongeveer 100 mtr om schakelt naar LPG ?
Dus ik denk dat dat ook niet normaal is
Mijn eigen ervaring met lpg auto,vialle systeem ouder type auto,die kon ik ook op lpg starten. Brandstofpomp benzine was stuk.
Schakelde vaak al over op lpg voor ik het parkeervak uit was.
- Posts in topic: 7
hallo Mechanic
Ik kan niet op LPG starten, want is G3 . Dus start eerst op benzine en schakelt automatige over op Gas .
Maar toen de motor uit viel , heb ik de schakelaar op continu benzine gezet.
Idd. G3 start alleen op benzine! En afhankelijk van o.a. buitentemperatuur al snel of sneller overschakelen op lpg.
Benzine heeft tegenwoordig meer te lijden aan "veroudering", de vluchtige bestanddelen verdampen en de bio-ethanol kan voor algenvorming zorgen. Ik gebruik jaarlijks een dosis Fuel System Cleaner die ik aan de tank toevoeg, werkt prima.
- Posts in topic: 7
Hallo Allemaal
Vandaag bij een gasboer geweest, die kwam er achter dat de gasafsluiter Defect was. Daarom startte hij niet op lpg. Als hij warm was,
Deze heeft hij vervangen en tot nu toe alles weer oké.
Goed dat het opgelost is!
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 437 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 462 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 170 Weergaves
