voorwiel piept
Sweetangel
Topic author - Actief lid
voorwiel piept
nou ja lijkt meer op een stoomlocomotief iemand een idee wat het kan zijn ???
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
hoi
komt je rem wel los
even voorkant op krikken zodat piepende wiel vrijkomt van de grond auto in zijn vrij maar wel op de handrem
dan voorwiel met hand ronddraaien dan kun je voelen of de rem vrijkomt
en als hij toch zo staat kun je door wiel onder en boven beet te pakken en heen en weer te bewegen voel je of het lager speling heeft
veel succes
komt je rem wel los
veel succes
Sweetangel
het is dus inderdaad de remmen dat is bijna ijzer op ijzer dus volgende week komen er nieuwe remschijven en blokken onder
Sweetangel
hmmm remmen en blokken zijn vervangen maar het piepen is er nog steeds vreemd
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5669 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
