Geen turbo boven 120km/h
Martijn246
Op weg
Op weg
Bericht door Martijn246 »
Model/uitvoering :Renault Megane 1.5DCI _
Bouwjaar :2010 _
Brandstof : Diesel_
Mijn Megane uit 2010 met 160.000km op de teller heeft het volgende probleem.
Wanneer ik met mijn auto de snelweg op rijd dan accelereert hij vlot naar 110km/h, maar dan voel ik totaal geen turbo meer. Heb geen storingen in mijn scherm. Het lijkt erop dat mijn turbo niet aangesproken wordt.
Is er iemand die enig idee zou hebben wat het zou kunnen zijn?
Re: Geen turbo boven 120km/h
Voordat je die snelheid bereikt is de turbo al in werking getreden.
Is de auto uittelezen?
Martijn246
Op weg
Op weg
Ik heb de auto laten uitlezen, echter zonder resultaat.
Geen enkele foutcode te ontdekken
Das vreemd. Bij een dealer,of universele garage?
Is er door de garage een testrit gemaakt?
Martijn246
Op weg
Op weg
Heb de auto laten uitlezen bij de renault dealer. Deze heeft niks gevonden. Ook in mn scherm staat geen storing.
De dealer heeft een testrit gemaakt, probleem geconstateerd, maar weet niet waar hij het moet zoeken omdat er tijdens het uitlezen niets te ontdekken is. Zou het een vervuilde egr kunnen zijn?
Martijn246
Op weg
Op weg
Vanavond met diverse uitleesapparatuur bezig geweest enige code welke ik heb kunnen vinden is
P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A”
Zou betekenen dat er een gloeibougie defect is. Zou dit ook de oorzaak kunnen zijn van mijn vermogens probleem?
Dat lijkt me niet,voorgloei installatie is alleen van belang bij de koude start.
Martijn246
Op weg
Op weg
Het probleem lijkt opgelost!
Na het vervangen van het bramdstoffilter lijken de problemen verdwenen. Ik krijg het gevoel dat er een o-ringdefect was. Bedankt voor jullie hulp!
