Hemel verwijderen?
Alle overige technische vragen over de Kangoo
Oliviervier
Hemel verwijderen?
Bericht door Oliviervier »
Hoi allemaal,
ik moet bij de interieurverlichting zijn om daar een ledstrip aan te knopen; ook moet ik de dimmer voor die ledstrip verbergen en ook die wil ik achter de hemel leggen. Weet iemand hoe de hemel er zonder schade af te halen is en hoe deze daarna weer te bevestigen? Voor alle duidelijkheid: het betreft een 2001 Kangoo die ik om aan het bouwen ben naar campertje. Alvast dank!
Vriendelijke groet,
Jan
de mon
Re: Hemel verwijderen?
Bericht door de mon »
Toen mijn achterklepslot haperde aan de microswitch heb ik daar een aparte schakelaar voor geplaatst. Een portierschakelaar op beugel aan de achterklep bovenaan. En de draden van die switch, is in feite maar ene die ontkoppelt van massa bij openen.
Die draden vindt je links ,wanneer je achterlicht en paneel met kofferverlichting wegneemt (daar haal ik ook mijn + en dimt ).
Daar en je binnenverlichting boven je bevatten geen constante +. Maar zit wel gereed aan zekeringsdoos om naar achter te leggen.
Achteraan de hemel heb ik zo'n 1m ledstrip geplakt . Per 3 af te knippen. Nu zie ik wat ik doe in het donker.
Oliviervier
Dank je.
