Ik wil een remzuiger terugstel set aanschaffen maar welke ? Veel aanbod van € 25,= tot € 150,=
Iemand een voorbeeld voor een set die geschikt is voor Renault Twingo 1 en 2, Scenic 1 + RX 4 ?
Of een losse terugsteller en dan de benodigde adapters los aanschaffen ?
Gr.
Gereedschap
jans01
Topic author - Vaste waarde
Gereedschap
Re: Gereedschap
Een twingo 1 en 2 hebben achter remtrommels,daar heb je niets aan een terugstel set. Of je moet een twingo rs oid hebben. Voor kan je de zuiger met een grote waterpomptang terugdrukken,of met een schroevendraaier wanneer klauw nog gemonteerd is.
De rx4 heeft wel een remzuiger achter waar je een dergelijke set voor kunt gebruiken.
Voor €25 heb je via het www een set met zowel links als rechts draaiend incl adapters. Zit natuurlijk wel kwaliteit verschil in,maar voor thuisgebruik vaak prima.
