Goedendag allemaal,
Ik rij in een scenic automaat uit het jaartal 2000, gisteren ging er een lampje branden op het dashboard (auto met een voor mij vreemd figuur) met een gevolg van een soort tik uit de motorkap. Auto schakelt dan automatisch naar zijn 3 en blijft hier ook in staan (noodloop?). Bij het uit doen en aan doen is de melding weer verdwenen en rijd de auto ook weer perfect! Tot vandaag het lampje weer ging branden met de zelfde symptomen erna. Je raad het al uit en aan en de auto doet het weer, echter kwam de melding nu sneller terug en werd er weer naar 3 geschakeld (iets hoger in toeren). Wat kan dit zijn? Heb verschillende verhalen al gelezen namelijk.. Hoop dat iemand dit ook eens bij de hand heb gehad of dat er iemand hier is die weet waar het aan kan liggen. Hoor het graag... Alvast bedankt!
Lampje automaat
Hendrikstra
Re: Lampje automaat
Best eens uit laten lezen.
Modulatiekleppen (2stuks) in de bak zijn vaak de oorzaak.
Indien bij uitlezing een druk gerelateerde storing is waar te nemen deze kleppen vervangen icm nieuwe software.
Hendrikstra
Re: Lampje automaat
Bedankt voor de tip. Mocht het de modulatie kleppen zijn, wat zijn hier gemiddeld de kosten van? Plus updaten en uitlezen? Ben benieuwd erna, dank je wel alvast!
Gr,
Gr,
Re: Lampje automaat
Doorzoek het forum/www eens op dp0 automaat en je ziet dat dit een vaak voorkomend euvel is.
Een gok zou zijn plm €500.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1824 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Weergaves: 2099 -
Laatste bericht door Vertrokken - 45525
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 784 -
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3543 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1096 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1493 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
