bij het vernieuwen van de banden de bandensensoren laten zitten
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Scenic2 »
Kunnen bij het vernieuwen van de banden van een Scenic de bandensensoren gewoon blijven zitten ? Moeten ze dan gereset worden of niet en kan dit alleen gebeuren bij de Renault-dealer of kunnen andere bedrijven dit ook ?
(dit nav diverse berichten op dit forum dat die bandensensoren nogal prijzig zijn ! :cry: )
grtn Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
Rossy
Xpert
Xpert
Bericht door Rossy »
De bandensensoren kunnen gewoon in de velg blijven zitten.
De velg moet wel weer op dezelfde plaats op de auto gemonteerd worden.
De ventielen zijn voorzien van gekleurde ringetjes, in de deurstijl staat een schema welk ventiel waar hoort.
Sommige universele garagebedrijven kunnen de sensoren ook inlezen maar dat zijn er niet zo heel veel.
Bij de dealer kan het zeker.
edwindelange
Actief lid
Actief lid
Bericht door edwindelange »
denk er wel aan dat bij een hoop bedrijven het fout gaat met monteren van de band.
dan raakt het sensortje stuk(gebroken) aan de binnenkant.
dit al vaak mee gemaakt met kwik-fit
denk goed na of je dit ongemak wil of dat je gelijk naar de dealer gaat voor een paar euro meer per band
jpgeerets
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jpgeerets »
zat idd ook met de zelfde vraag....
de krengen schijnen nogal gevoelig te zijn.
ook met lucht bij blazen schijn je op te moeten letten.
wat moet je met de winterbanden?
nieuwe wielen kopen? incl sensoren?
of alleen winterbanden, maar dan meot je deze steeds laten omleggen bij dealer / garage?
Rossy
Xpert
Xpert
Het makkelijkste is een set met stalen wielen.
Naar keuze met of zonder sensoren.
Het systeem kan uitgeschakeld worden in geval de winterset gemonteerd is.
jpgeerets
Ervaren lid
Ervaren lid
ok.
ja, zat ook al te denken aan stalen velgen zonder sensor erin.
als het goed is rij je maar redelijk kort op die winter wielen...
moet het sensor systeem uitgeschakeld worden?
anders krijg je natuurlijk een foutmelding dat er 4 wielen missen... :-)
kan alleen de dealer dit doen?
of ook een bovag garage?
of mss ik zelf wel?
Rossy
Xpert
Xpert
Je kan het systeem niet zelf uitschakelen, daarvoor moet je in de rekeneenheid van de auto de betreffende functie uitzetten.
De dealer kan dit uiteraard doen, sommige garagebedrijven ook.
jpgeerets
Ervaren lid
Ervaren lid
ok.
tnx!
